mila_chudo
mila_chudo
Комсомольск-на-Амуре
05.01.2010 в 05:40:08
Нашла вот такой прибор http://www.vasko.ru/to_catalog/actio...782/?=yamarket теперь хочу именно такую духовку. Я противница свч, но думаю для разморозить-подогреть она всё-таки нужна. а здесь и духовка и свч в одном комплекте да ещё и при таких компактных размерах- ширина 60 см, высота 46 см- под ним довольно глубокий выдвижной ящик с высотой фасада в 26 см помещается.
pincher
pincher
07.01.2010 в 10:42:46
Nastta написал : угловая мойка сжирает еще больше пространства чем такая
согласен по поводу угловой,не учел размеры.......мне стыдно:o
по левому крылу не получиться в этом случае выигрыша...маловато места (((
иСледователь написал : а что будет если в такой как у меня на плане угол поставить мойку ?? удобно ли будеет ей пользоваться? и какая все -таки мойка (по форме) лучше подойдет?
угловая мойка достаточно удобна,но надо смотреть еще расположение смесителя,что бы именно вам подошло....как написал выше - это не ваш случай. Извините ошибся..(( круглая мойка позволяет врезать смеситель практически в любом месте,кроме того нет необходимости загонять ее в самый угол,можно поставить со смещением от угла,которое надо просчитать достаточно внимательно,и сразу учесть как использовать угол,т.е конкретно определить что там будет находиться.... сама круглая мойка не сильно отличается от прямой,на взгляд она кажется меньше размером и вмещает побольше посуды))) - дело вкуса.. за счет радиуса немного прибавит стола,и даже эта малость будет полезна....
иметь крыло на мойке ,при маленькой кухне считаю невозможным,с таким же успехом можно использовать столешницу,она влагостойкая. стоит поставить тумбы на ножки,что обеспечит более удобный подход и позволит швабре заглядывать под тумбы.....
pincher
pincher
07.01.2010 в 11:21:02
очень маленькое помещение ....... мебели получается очень много для него,надо идти на компромисс )))
я бы пересмотрел все.... стулья и стол ненужны -посиделки в комнату,кухня только готовить+ 2табуретки ))),максимальное кол-во тумб с ящиками,свободное пространство сверху - мин шкафов, холодильник нехорошо стоит у двери образуя миникоридорчик.,толщину мебели уменьшить где возможно,обеспечить еще поверхность столов. и главное -надо обсудить с женой кол-во посуды действительно необходимой на кухне.)))) это все имхо конечно )))
Лида
Лида
07.01.2010 в 12:42:48
pincher написал : сама круглая мойка не сильно отличается от прямой,на взгляд она кажется меньше размером и вмещает побольше посуды)))
С чего бы это? Если взять две мойки одинаковой глубины и ширины, то квадратная мойка имеет больший объём, чем круглая. Кроме того, у круглой мойки есть один существенный минус - если в неё положить посудину большого диаметра, такого, что между краем мойки и посудиной рука не пролезает, вынуть такую посудину из мойки можно только с помощью дополнительных приспособлений или плясок с бубном :) Прямоугольная же мойка позволяет занимать посудой всю ширину без проблем с выниманием, поскольку в подавляющем большинстве наша посуда круглая, а, следовательно, углы мойки всегда остаются свободными. И в них удобно ставить мелкие предметы, когда мойка используется для складирования грязной посуды :)
TAB
TAB
07.01.2010 в 14:21:33
pincher написал : иметь крыло на мойке ,при маленькой кухне считаю невозможным,с таким же успехом можно использовать столешницу,
С таким же успехом можно использовать крыло мойки как рабочую поверхность, да и на саму мойку можно разделочную доску положить. А крыло удобно тем, что вода с него стекает в чашу, а не блуждает грязными лужами по рабочему столу.
pincher
pincher
07.01.2010 в 14:48:46
Лида написал : С чего бы это?
из личного опыта замены квадратной на круглую,места они занимали одинаково.в столе получился + :)
TAB написал : С таким же успехом можно использовать крыло мойки как рабочую поверхность
можно и на крыло разделочную доску положить,но мойка,как правило ,выступает над столешницей,и край крыла пройдет по середине стола,совсем неудобно будет что то туда ставить,учитывая что стол и так мал.;) учитывая маленькую кухню,необходимость убирать доску с мойки,что бы положить грязную посуду,не всем понравится
Лида
Лида
07.01.2010 в 15:12:14
pincher написал : из личного опыта замены квадратной на круглую
Думаю, что законы элементарной математики всё же объективнее личного опыта :) Если посуды вмещается больше, значит, круглая просто глубже прямоугольной. Если бы заменили прямоугольную на более глубокую, вместимость была бы ещё больше.
pincher
pincher
07.01.2010 в 15:20:50
Лида написал : Думаю, что законы элементарной математики всё же объективнее личного опыта Если посуды вмещается больше, значит, круглая просто глубже прямоугольной. Если бы заменили прямоугольную на более глубокую, вместимость была бы ещё больше.
к сожалению ,у меня маленькая кухня,более того место для мойки удалось прибавить всего 3см, глубина прибавилась на 2см,но мы же говорим про площадь......точнее про форму впрочем, я не буду настаивать,считаю что сделал верный шаг с заменой мойки это просто мое мнение....:)
Nastta
Nastta
Пермь
07.01.2010 в 16:23:36
так важно влезет ли 9 кружек или10? круглая, квадратная или треугольная - это дело вкуса и удобства хозяина кухни.
pincher
pincher
07.01.2010 в 22:53:50
Nastta написал : круглая, квадратная или треугольная - это дело вкуса и удобства хозяина кухни.
так об удобстве и шел разговор.
Лида
Лида
08.01.2010 в 00:58:33
pincher написал : считаю что сделал верный шаг с заменой мойки это просто мое мнение....
Ни в коей мере не оспариваю Ваш выбор. Просто уточняю, какие проблемы могут возникнуть у того, кто ещё не сделал свой выбор. А чисто внешне мне очень нравятся круглые мойки, и если бы в них не нужно было ещё и мыть что-то, я бы несомненно остановила свой выбор именно на круглой модели. Но увы, приходится идти на компромиссы, поскольку для мойки удобство всё-таки важнее - у меня в хозяйстве много посуды большого диаметра.
pincher написал : об удобстве и шел разговор.
Исключительно :)
