АБ
АБ
12.03.2015 в 16:00:42
Я расширил в обе стороны, никаких проблем. Тонкие прутья срезали
Alex 222
Alex 222
13.03.2015 в 00:17:23
Garder. написал : Четверть это совсем не кретично, толстая арматура расположена не ближе 5 см к боковой стенки проема, а вот сверху может идти на расстоянии 1-2 см от перемычки.
Этого мало для входной двери, сделайте ширину полотна 800. Похожая ситуация 840 и трапеция превратились в 910. арматура в боковых стенках не обнаружилась.
Если речь о ж/б несущей стене то это уже критический размер, гораздо проще сделать чтонить с мебелью.
Штраф не велик, устранить нарушение тоже не осень сложно. В реальности эти 15 см вред могут принести? В проеме то все таки будет железная дверь.
Garder.
Garder.
15.03.2015 в 00:47:38
Alex 222 написал : Штраф не велик, устранить нарушение тоже не осень сложно.
Штраф за что? Если только дотошные соседи поднимут бучу. Это как пилить сук на котором сам сидишь.:) Зачем же вредительством заниматься.
Alex 222 написал : В реальности эти 15 см вред могут принести?
Теоретически могут, на практике не проверял...
Alex 222 написал : В проеме то все таки будет железная дверь.
Стандартная коробка железной двери никакими усиливающими свойствами проема не обладает, а вот если специально заказать короб двери с коробкой из швелеров, да еще установить спец образом, тогда да, а теперь представьте сколько она будет стоить и вешать.
Alex 222
Alex 222
16.03.2015 в 09:33:30
Garder. написал : Штраф за что? Если только дотошные соседи поднимут бучу. Это как пилить сук на котором сам сидишь.:) Зачем же вредительством заниматься.
Усилить проем швеллером не велика премудрость. И поставить стандартную коробку в усиленный проем. Но бегать это согласовывать желание нет. Если бы дома рушились от 15 см в проемах, полагаю в Москве бы уже половина домов порушилась.
Nat1813
Nat1813
11.06.2019 в 09:45:08
Купила квартиру в П44 с "родной" входной дверью. Во избежание проблем запросила в Мосжилинспекции разрешение на замену двери на металлическую. План БТИ был, схему-эскиз нарисовала сама, с пояснениями, что хочу убрать бетонную коробку и поставить металлическую дверь в 80 см, проем, соответственно будет где-то 90, порог этот в 10-15 см тоже под снос нарисовала. После месяца рассмотрения моих художеств, пришел ответ - отказать в согласовании перепланировки, т.к. замена входной двери и смена направления открытия не является перепланировкой, не отражается на планах БТИ и не требует согласования с Мосжилинспекцией.
AKI
AKI
11.06.2019 в 10:52:07
Nat1813, Ответ МЖИ логичен: несущая способность вертикальных панелей определяется прежде всего бетоном, а не арматурой. Ибо бетон отлично работает на сжатие (выдерживает большие усилия). Однако арматура может создать некоторые проблемы при расширении проема под входную дверь. Обычно дверной проем обрамлен арматурой примерно, как на схеме:
Но по факту расположение арматуры может быть сдвинуто к одной из сторон проема и по глубине тоже гулять. Желательно перед монтажом с помощью металлодетектора определить положение арматуры и прорисовать на стенах. В некоторых случаях сделать контрольное сверление. Это по уму. Монтажники дверей так обычно не заморачиваются. Перфоратор (отбойный молоток) и вперед. Для себя резал четверти и проем расширял плиторезом (алмазным диском). Это самый щадящий способ с точки зрения сохранения целостности и несущей способности панелей. Но способ пыльный (даже с пылесосом).
sanchesws
sanchesws
11.06.2019 в 16:32:16
В П44 расширял проем, но не удалял порожек. Один тонкий пруток арматуры сверху пришлось резать. Но надо призанть, что очень крепкий бетон.
