mastermind
mastermind
04.12.2009 в 09:37:45
Отредактирую свой вопрос. есть ссылка http://www.bostik-amer.com/products/clic-protect в которой предлагается для дополнительной шумоизоляции > "Reducing sound transmission Apply SUBO EC 20 Fixer with a roller (consumption: 100 g/mІ) onto the required underlayment. Allow an appropriate waiting time (approx. 46 to 60 minutes). The upper side of the underlay becomes tacky and creates a solid bond between underlayment and laminate boards. The laminate boards can be later disassembled. "
По-русски: "наносите клей EC SUBO валиком (потребление 100 гр\м) на подложку. Подождите около 46-60 минут. Верхний сторона подложки становится липкой и создаёт крепкую связь между подложкой и плитами ламината. Плиты ламината могут быть позже демонтированы." (спасибо Чипу с Дейлом) Спрашиваю, использовал ли кто-нибудь такую технологию? Даёт ли это какой-нибудь эффект по сравнению с обычной укладкой? Кстати вспомнил, что у Перго есть ламинат с приклеенной подложкой. Т.к. этот самый subo ec 20 в России, похоже не продаётся, то можно приклеить подложку к ламинату ещё до укладки соответствующим клеем.
Арлент
Арлент
04.12.2009 в 10:38:41
mastermind написал : гель для соединения ламината с подложкой
:D
гель применяется для обработки СТЫКОВ,причем здесь подложка?
mastermind
mastermind
04.12.2009 в 11:20:38
Я рад, что смог доставить немного радости, но вернёмся к первоначальному вопросу. При переводе потеряли пару слов. Вот исходный текст http://www.bostik-amer.com/products/clic-protect И конкретно
Арлент
Арлент
04.12.2009 в 11:27:41
mastermind написал : И конкретно "Reducing sound transmission Apply SUBO EC 20 Fixer with a roller (consumption: 100 g/mІ) onto the required underlayment. Allow an appropriate waiting time (approx. 46 to 60 minutes). The upper side of the underlay becomes tacky and creates a solid bond between underlayment and laminate boards. The laminate boards can be later disassembled. "
Ну так-бы сразу и сказали:) Теперь все понятно:)
Продолжаем веселиться...
тупая блонди
тупая блонди
04.12.2009 в 11:32:27
mastermind написал : educing sound transmission Apply SUBO EC 20 Fixer with a roller (consumption: 100 g/mІ) onto the required underlayment. Allow an appropriate waiting time (approx. 46 to 60 minutes). The upper side of the underlay becomes tacky and creates a solid bond between underlayment and laminate boards. The laminate boards can be later disassembled. "
Примените EC SUBO 20 Фиксаторов с роликом (потребление: 100 g/mІ) на необходимый underlayment. Позвольте соответствующее время ожидания (приблизительно 46 - 60 минут). Верхняя сторона лежания в основе становится липкой и устанавливает твердую связь между правлениями ламината и underlayment. Правления ламината могут быть позже демонтированы."
Перевод выполнен программой PROMT™ http://www.promt.ru
Чип и Дейл
Чип и Дейл
04.12.2009 в 12:24:11
По-русски: "наносите клей EC SUBO валиком (потребление 100 гр\м) на подложку. Подождите около 46-60 минут. Верхняя сторона подложки становится липкой и создаёт крепкую связь между подложкой и плитами ламината. Плиты ламината могут быть позже демонтированы."
Изврат какой-то! :(
sergogo
sergogo
04.12.2009 в 12:31:21
Чип и Дейл написал : Изврат какой-то!
__________________
Ага
CLIC PROTECT is used for sealing joints of laminate and parquets floors, thus protecting it from moisture during floor cleaning
для изоляции соединений, стыков
mastermind
mastermind
04.12.2009 в 13:05:12
sergogo написал : для изоляции соединений, стыков
Я уже писал выше, что речь идёт не о CLIC PROTECT, а о SUBO EC 20. Впрочем речь не о конкретном продукте, а о технологии, которая может снизить шум.
sergogo
sergogo
04.12.2009 в 13:08:56
mastermind написал : Я уже писал выше, что речь идёт не о CLIC PROTECT, а о SUBO EC 20
Сорри протупил
Orges
Orges
04.12.2009 в 13:10:02
mastermind написал : Впрочем речь не о конкретном продукте, а о технологии, которая может снизить шум.
В таком случае, этот клей Вам не поможет.
mastermind
mastermind
04.12.2009 в 13:28:42
Отредактировал первое сообщение.
