Решился вынести свой вопрос из-подфорума.....Модераторы, не судите строго....
Право, ну очень совет требуется!!!!
Тема следующая:
Срочно требуется совет профессионалов....
Дано: Трёшка на 3-ем этаже в панельной 9-ти этажке 97-й серии.
Планируется во всех комнатах ламинат, на кухне и в коридоре - система тёплый пол с керам. плиткой.
Залил полы площадью 70 м2 в комнатах пенополистиролбетоном по маякам.
Толщина получившегося основания от 30-ти до 70-ти мм.
Причём имеется неравноценность поверхности в плане плотности....Похоже в первую партию объёмом 1,5 м3 пожалели цемента....Следствие: при нажатии пльцем, покрытие продавливается до 10-ти мм....
Вопрос: Какую стяжку использовать сверху пенополистиролбетона для упрочнения и как-чем лучше армировать?
Предлагают вообще, всё плитами ОСП застелить и не заморачиваться...........
Пятую ночь не сплю......
Чип и Дейл написал :
сверху положить "элементы пола ГВЛ".
Волнует прочность на прогиб.....
Ходишь по полу, пенополистиролбетон прогибается....Шарики торчат...
Как после укладки ГВЛ будет?
Чем крепить, на какую мастику класть?
Когда первую партию таскали - по два мешка готового раствора таскали..... Вторую партию - по мешку кое-как....Явно, в первой цемента меньше было....
Итог-в детской и спальне-пальцем проминается, в зале(вторая партия)-практически нет.
И ещё.....стоит специфический запах по всем комнатам.....поэтому, надо максимально изолироваться от основания.....
Alex_Penza написал :
Лечится снятием испорченной стяжки и изготовлением новой.
Очень проблематично.....Нет времени всё переделывать....К НГ въезжать надо....
если взять нормальные элементы пола, стык ступенькой, то вообще не проблемма, если очень слабенькая получилась конструкция, то в два слоя, фанера, дсп и пр.
т.к. могут повылазить саморезы.
или клеить по всей площади на мастику.
gans gr написал :
На какую мастику??...Фирма, марка? Основание ровное, но пупырчатое из-за выступающих шариков.... Грунт, даже наносить невозможно...только опррыскиванием.....
Мастику по всей поверхности наносить?...На листы или на основание?..
Не морочьте голову!
Элементы пола склеиваются между собой ПВА и скрепляются саморезами.
К стяжке клеить ничего не надо.
Не фантазируйте, а почитайте технологию Кнауф.
