Churekov,
А тут в комментах чел говорит, что и с маслонасосом поставил и лопатку...
Лопатку поставил?
Какую?
Которая маслянный туман делает.
Обязательео, как же без неё !!!!
Вроде бы маслонасосу не мешает...
Наверное нужно ставить...
Хуже точно не будет...
Агрегатчик,
Ремень не выдерживает, если фрезеровать по целине...
МБ-2 не для неё...По ранее вспаханному, вполне нормально...
И обязательно проверьте плоскостность шкивов...
С завода всё криво...
Alexandr063, по целине на первой скорости ходил,все отлично.Второй участок и весной и осенью под фрезы.На первой скорости медленно(кайман так же пашет,но на второй ремни не рвёт),а на Неве соосности проверил,натяжку тоже.Вот и хочу под профиль б шкивы найти
Агрегатчик написал: Alexandr063, по целине на первой скорости ходил,все отлично.Второй участок и весной и осенью под фрезы.На первой скорости медленно(кайман так же пашет,но на второй ремни не рвёт),а на Неве соосности проверил,натяжку тоже.Вот и хочу под профиль б шкивы найти
Агрегатчик, Не обязательно другой профиль ремня,достаточно на ведущем шкиве закрепить шкив с профилем А но диаметром 120-125 мм и будут у вас обороты как у Оки.Ведомый шкив трогать не нужно.Я на ведущем шкиву срезал один из трех ручьев.на это место закрепил шкив диаметром 120 мм.Перестановка ремня и у меня есть возможность двигать двигатель вдоль,мне можно кидать ремень допустим минимальный ведущий шкив-максимальный диаметр ведомого и максимальный диаметр ведущего на минимальный ведомого.То есть обороты на первой получаются 33 об/мин и под 60 об/мин,неудобство только что надо двигать двигатель,но в принципе можно подобрать и два ремня разной длины.В свое время делал и как вы говорите под ремень профиля Б.Вот один из вариантов ведущий шкив 80 и 120 мм ведомый тут самоделка 250 мм и 220мм Примерно передаточные получаются 80/250 и и120/220.В этот сезон самодельный ведомый шкив выкину-неудачно изготовлен,биение вертикальное есть.Будет заводской в оборотах незначительно потеряю прикидывал получалось около 52-53 мало будет можно чуть увеличить ведущий шкив.Изображения не вставляется.
