пчеловод
пчеловод
01.11.2011 в 10:54:21
Andrej Eirig написал : практически не дергаю, как заглубился так до конца
А в чём разница? Ведь ручки подрегулировать чтобы спину выравнять.Чтобы идти в полный рост, а руками вверх -вниз управляй глубиной обработки или держи постоянно на одинаковой глубине! Ведь положение мотоблока относительно земли не меняется как бы ручки не устанавливал.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
01.11.2011 в 12:20:29
пчеловод написал : на одинаковой глубине! Ведь положение мотоблока относительно земли не меняется как бы ручки не устанавливал.
Не каждый это понимает.В инструкции прмерно так и написано-спина д.быть прямой.
дедуля
дедуля
Елец
01.11.2011 в 13:58:14
пчеловод написал : А в чём разница? Ведь ручки подрегулировать чтобы спину выравнять.Чтобы идти в полный рост, а руками вверх -вниз управляй глубиной обработки или держи постоянно на одинаковой глубине! Ведь положение мотоблока относительно земли не меняется как бы ручки не устанавливал.
Поддерживаю
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
01.11.2011 в 14:04:53
вы когда нибудь конным плугом пахали?
Der Kaffee mit den Sahnen
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
01.11.2011 в 14:12:17
tuger написал : Попробуйте сошник наклонить назад, Крота на вертикальном сошнике тоже приходилось поддёргивать. у меня устаялся примерно такой уголНажмите на изображение для увеличения Название: Копия Фото0198.jpg Просмотров: 37 Размер: 29.1 Кб ID: 239475Нажмите на изображение для увеличения Название: Фото0187.jpg Просмотров: 26 Размер: 41.0 Кб ID: 239476 найдите свой
забыл упомянуть,у сошника та часть которая в земле, я косой(заводской) срез , сделал под 90град так вот на сколько параллельно или не параллельно становится на вашем сошнике срез относительно плоскости
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
01.11.2011 в 14:28:45
Andrej Eirig написал : вы когда нибудь конным плугом пахали?
А на востоке кетменем землю рыхлят.Не пробовал?
tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
01.11.2011 в 14:36:53
Andrej Eirig написал : срез , сделал под 90град
А вот это зря. Родной сошник Крота срезан под 45 градусов, то есть с учётом наклона сошника срез идёт под небольшим углом к поверхности (~20-25 градусов). Настраиваю под конкретную землю наклоном, более вертикально - зарыватья начинает, отклонить - пытается выскочить, ловлю положение, при котором сам идёт не зарываясь и не выскакивая, тогда остаётся лёгкая корректировка курса и глубины.
Развесовка в этот процесс тоже свои коррективы вносит, лишний вес на сошник - лишнее сопративление, это тоже учитывать надо.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
01.11.2011 в 14:39:28
tuger,:) вторая сторона заводская осталась 45град, перевернуть не долго
дедуля
дедуля
Елец
01.11.2011 в 19:54:43
Andrej Eirig написал : наглядный пример
  Просто у ВАС проблема с  натяжным роликом т к тяга проходит  мимо кронштейна
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
01.11.2011 в 20:10:18
дедуля написал : Просто у ВАС проблема с натяжным роликом т к тяга проходит мимо кронштейна
ролик давно стоит самодельный(сделаю выложу), тяга спица стальная такая с завода идет, только цепь регулировки натяжения ролика не знаю от чего(лежала так давно )но ее + что у ее шаг звена маленький точней настройка натяжения причем тут кронштейн :confused:
дедуля
дедуля
Елец
01.11.2011 в 20:24:08
Andrej Eirig написал : ролик давно стоит самодельный(сделаю выложу), тяга спица стальная такая с завода идет, только цепь регулировки натяжения ролика не знаю от чего(лежала так давно )но ее + что у ее шаг звена маленький точней настройка натяжения
Обратите внимание на центр перелома тяги
