shalunish
shalunish
Курск
13.05.2012 в 13:38:27
Тоже внесу вклад самоделок для мотоблока. Культиваторы применяю для обработки междурядий от сорников: Усовершенствование картофелесажалки. Ручка для подъема при развороте и втука для опорного колеса при транспортировке: Колеса сразу поставил от "Крота". Родовые утопают и сажалка зарывается на мягкой почве. Такая проблема была у соседа, ему пришлось наваривать полосы на родовые колеса.: На плуг наварил треугольники из стали, что предотващает частичное засыпание борозды и увеличивает глубину при посадке: Грунтозацепы высокие, d-65 см., из полосы 40х5 мм и спицы - 20х20 мм. Получились довольно тяжелые, что радует. (Пока не доделаны. Всё уперлось в вопрос из чего сделать трубки с внутренним диаметром 30,4 мм. Совета не спрашиваю, варианты известны)))):
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.05.2012 в 14:46:25
shalunish написал : с внутренним диаметром 30,4 мм.):
Уже писалось на форуме, рулевая тяга Камазовская, просто выточить можно, и как вариант из трубы дюйм с четвертью (желательно еще советского производства, полнотелой), вырезается полоса примерно 16 мм и на пальце обжимается молотком и проваривается шов,терпимо получается, сошник так себе удлинял,точнее дышло на сошник.
shalunish
shalunish
Курск
13.05.2012 в 16:32:38
Pavel003 написал : Уже писалось на форуме,......
Знаю, читал об этом. Думаю поступить проще, куплю расширители колес на вал и обрежу.
егорыч
егорыч
13.05.2012 в 16:45:39
Pavel003 написал : Уже писалось на форуме, рулевая тяга Камазовская
А так же по не проверенной информации гидроцилиндр с комбайна который стоит на копнителе сам не проверял пока.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.05.2012 в 21:39:47
shalunish написал : куплю расширители колес на вал и обрежу.
У нас я не встречал такого, поэтому и не рассматривал такой вариант, а если они еще и оригинальные то это самое то.
shalunish
shalunish
Курск
13.05.2012 в 22:15:11
Pavel003 написал : У нас я не встречал такого, поэтому и не рассматривал такой вариант, а если они еще и оригинальные то это самое то.
Как это не встречал? Они в комплекте идут и отдельно есть в продаже. У нас видел за 300-400 руб. за пару. Вот ссылка на фото http://www.agrotreding.ru/productid10415.html
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.05.2012 в 22:31:19
shalunish написал : Как это не встречал? Они в комплекте идут и отдельно есть в продаже. У нас видел за 300-400 руб. за пару. Вот ссылка на фото http://www.agrotreding.ru/productid10415.html
Так это у вас,а у нас в Харькове,я не встречал, может и есть где.У меня была Нева (бес ДВС) и фрезы.Правда удлинители есть,но это от уворованной у соседа Невы остались, а он мне подарил, и еще много чего подарил.
Lex 57
Lex 57
Орел
14.05.2012 в 07:55:20
Litoy написал : Здравствуйте. Всю тему к сожалению прочитать не успел. Приглядываюсь к мотоблоку Нева. сегодня хочу посмотреть по магазинам. Есть несколько вопросов: 1) Стоит ли вообще брать такой мотоблок для участка под картофель площадью 9 соток? 2) Опишите пожалуйста как сажать картофель Невой. Ссылки, фото, видео, описание. 3) Есть ли смысл брать вместо Нева МБ-2 Нева МБ-3? В чем преимущества и недостатки данной модели.
Заранее спасибо за ответы!
Ну аппарат хороший. Сажать, если не тратится на сажалку к нему, то проще всего плугом. Проверено на личном опыте. А МБ-2 или МБ-3, то на вкус и цвет. На МБ-3 развесовка получше, что удобнее при вождении, но вес мотоблока примерно 70 с хвостом килограмм, а МБ-2 90 кг. Если Вы пахать не собираетесь берите какой понравится, а если все работы собираетесь выполнять, то чем тяжелее мотоблок тем лучше он пашет. Можно еще к салюту или фавориту присмотреться.
LVN
LVN
Липецк
14.05.2012 в 09:04:28
shalunish, Трубка с внутренним диаметром 30- рулевая тяга авто Камаз
LVN
LVN
Липецк
14.05.2012 в 09:06:11
Блин, не дочитал, уже посоветовали.... :-)
1342
14.05.2012 в 11:55:12
Pavel003 написал : ... как вариант из трубы дюйм с четвертью...
+1 у Павлу. Покупать родные удлинители смысла нет. Я тоже брал водопроводную 5/4", болгаркой вдоль разрезал, сжал и проварил. Неплохо получилось. И еще, отверстия по палец быстро раздалбливаются, стают овальными. Касается это и "водопроводных" и родных полуосей. По-этому, на отверстия наварил гайки (лучше выточить спецовые втулки), что существенно их укрепило, а это потребовало применить длиннее пальцы, сделал новые. Теперь отверстия не раздалбливаются.
