Тоже внесу вклад самоделок для мотоблока.
Культиваторы применяю для обработки междурядий от сорников:
Усовершенствование картофелесажалки.
Ручка для подъема при развороте и втука для опорного колеса при транспортировке:
Колеса сразу поставил от "Крота". Родовые утопают и сажалка зарывается на мягкой почве. Такая проблема была у соседа, ему пришлось наваривать полосы на родовые колеса.:
На плуг наварил треугольники из стали, что предотващает частичное засыпание борозды и увеличивает глубину при посадке:
Грунтозацепы высокие, d-65 см., из полосы 40х5 мм и спицы - 20х20 мм. Получились довольно тяжелые, что радует. (Пока не доделаны. Всё уперлось в вопрос из чего сделать трубки с внутренним диаметром 30,4 мм. Совета не спрашиваю, варианты известны)))):
