Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2014 в 08:24:26
Ник66 написал : Как вариант-болт с резьбой только вне отверстия.
Ну так а что это проблема, реально логично. Но я ведь и не писал про конструкцию болта, болт в штырь универсальной сцепки в МТЗ так и сделан, нет резьбы в сочленениях она снаружи. И еще, я на Неве не езжу, поэтому меня проблема отверстия не волнует. И поэтому я и не искал решений. На МТЗ тоже самое, но МТЗ брал БУ, шайбами вывел люфт зева (высоту), а за отверстие не брался, сверлить снизу корпус ВОМа не хочется, это не швеллер (кусок), а серьзеная деталь достаточно дорогая....
Виктор64
Виктор64
Воронеж
07.06.2014 в 10:59:03
Что то народ совсем заругал "Питерское чудо". Мой МБ эксплуатирую с 2006г. Мотор ДМ1. За этот период на нем ни один сальник не потек, редуктор в норме. Отказы только из за свечей. Один раз прогорела прокладка головки цилиндра. Все! При эксплуатации ни когда не даю максимальные обороты. До средних. Обрабатываю на нем чернозем площадью 0,5 га. Делаю им все, кроме вспашки "под зиму". Что касается изношенных сцепок. Вот их состояние:
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2014 в 11:12:48
Виктор64 написал : Что то народ совсем заругал "Питерское чудо".
Ну положим не народ, а один человек. Вполне вменяемый МК-МБ. Стоит дороговато, но учитывая стоимость Двигателя ДМ 1 сам редуктор выходит не сверх дорого. Если бы еще была возможность покупать его, вообще было бы нормально.
Ник66
Ник66
07.06.2014 в 13:39:41
Виктор64, а куда идёт тросик над сцепкой на втором фото?
Виктор64
Виктор64
Воронеж
07.06.2014 в 15:04:40
Ник66, Это трос привода разблокирования рабочей оси. Идет к рычагу на правой верхней ручке.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
07.06.2014 в 16:58:12
Вот только какая сволочь додумалась в натяжной ролик подшипник двести первый наглухо контактной сваркой вварить? А манетка, сила торможения которой никак не регулируется? А трос натяжного ролика, у которого постоянно вылезают концы из бобышек и приходится ставить проволоку? А постоянно вылетающая вторая передача? Про текущий сальник уже говорили. А болтающаяся с дребезгом в пространстве рукоятка разблокировки? Идея мотоблока неплоха, но конструкторское решение... А некачественный металл? Если встанет вопрос покупки нового мотоблока, это будет не Нева.
Pavel003
Pavel003
Харьков
07.06.2014 в 17:37:07
Дед__Боря написал : Вот только какая сволочь додумалась в натяжной ролик подшипник двести первый наглухо контактной сваркой вварить
Ну если это проблема, переходи в рязряд начинающих
Дед__Боря написал : Идея мотоблока неплоха, но конструкторское решение...
Ну так кто делал то? Мы и делали......
Дед__Боря написал : Если встанет вопрос покупки нового мотоблока, это будет не Нева.
Ну так удачи.....Лично я не собираюсь пережить мою Неву. Она дубовее меня.....детки пропьют......
Ник66
Ник66
07.06.2014 в 22:29:02
Виктор64, если не трудно сделайте фото редуктора (места) как крепится этот трос. Я пытаюсь как то поудобнее все тросы проложить.
Виктор64
Виктор64
Воронеж
08.06.2014 в 08:53:24
Ник66,
Ник66
Ник66
08.06.2014 в 10:12:07
Виктор64, у вас как то удубненько он входит в редуктор. у моего МБ он с левой стороны через рычаг.А что за кнопочка на правой ручке?Спасибо.
Дед__Боря
Дед__Боря
Самара
08.06.2014 в 10:53:36
Pavel003 написал : Сообщение от Дед__Боря
Вот только какая сволочь додумалась в натяжной ролик подшипник двести первый наглухо контактной сваркой вварить Pavel003 Ну если это проблема, переходи в рязряд начинающих
Так и будешь всю жизнь начинающим, проще свою конструкцию своими руками, вон, как Валька Архипов)))
