nikolaevich; Спасибо огромное. А скорость вращения фрез на первой передаче Вам не известна?
05.11.2014 в 07:51:23
05.11.2014 в 10:16:43
Ученик 42, Я не знаю точно заводской диаметр шкива на двигателе, помоему 80мм тогда будет примерно 260/80=3,25 3,25х16,9=54,9 обороты двигателя если 3600/54,9=66 об/мин .
05.11.2014 в 12:09:02
nikolaevich; Спасибо огромное, я просто конструирую мотоблок хочу поставить коробку от МТ- 12, и редуктор самодельный. Что думаете по этому поводу?
05.11.2014 в 16:34:52
Hasik74 написал : примерно так .
То есть просто катается МБ по земле. Фрезеровкой это вряд ли назовешь. Ковыряние почвы, то есть. Вот так работает? Или вот так? если так ковырять, то можно набегать десяток соток за час.
05.11.2014 в 16:58:05
Pavel003, Один издевается над землёй,другой подмахивает.
05.11.2014 в 18:20:12
Pavel003, ты прежде чем пальцами стучать по клаве подумал бы, что почвы разные бывают. Случается, что и на первой передаче тяжело идет. Не равняй работу на песке и работу на черноземе или на суглинках.
Hasik74, Как работает твой движок с проточенной головкой на 92 бензине? Мой без проблем.
05.11.2014 в 18:23:48
Виктор64 написал : подумал бы, что почвы разные бывают. Случается, что и на первой передаче тяжело идет. Не равняй работу на песке и работу на черноземе или на суглинках.
Так я и не равняю. Я на песке на ВТОРОЙ, более быстрой не смогу за час и ДВЕ СОТКИ сделать, а люди на тяжелом грунте на ПЕРВОЙ передаче ДЕСЯТЬ соток в час рисуют. Ты хочешь чтобы я в это поверил? Я не поверю.
05.11.2014 в 19:46:32
Ученик 42, В нашей местности мотоблок используется только с фрезами,я не видел чтобы кто то работал с плугом или использовал его как транспортное средство. Соответственно конструкция у нас заточена на эти цели. В 90 годы у меня была самоделка на базе дв. Тула 200 и самодельный редуктор,подобные конструкции описаны в журнале Моделист конструктор.
06.11.2014 в 21:32:06
уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, возможно ли технически прицепить рулевое от авто на тележку переломка, как на кировце.
07.11.2014 в 18:18:06
чеборил написал : уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста, возможно ли технически прицепить рулевое от авто на тележку переломка, как на кировце.
Это, что для мотоблока? В принципе можно, только в начале нужно снять с "Кировца", а потом поставить на МБ. Только это уже трактор, а не мотоблок.
