Titanic
Titanic
Ульяновск
02.11.2014 в 07:41:39
DarkM написал : Правда и штатная пластина у меня вся полопалась... но я нашёл решение.
Прелесть этого ролика в том, что он идет сразу же с пластиной. Доработки минимальны, к пластине остается только приварить втулку. Её надо обязательно приделать так же как и на штатном ролике с обратной стороны от него.
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.11.2014 в 08:06:01
Hasik74 написал : по высоте впритык к крыльям мотоблока .
А зачем такая высота?
Hasik74 написал : на такой земле на второй передаче ?
А что с землей? По виду нормально.
PaulDjuffin
PaulDjuffin
02.11.2014 в 16:24:36
Titanic написал : Ставили через "магазинную" проставку (гнутая жестянка с отверстиями). Пришлось подбирать ремень, штатный уже не одевался.
Если я правильно понимаю, то эта проставка как раз и подходит двигателям ДО 10лс. После 10 уже приходится мудрить. Мне с 12 силами не подошла...
Аркадий
Аркадий
03.11.2014 в 11:02:33
Дед__Боря написал : ДВС без вибрации не бывает. Если к вибрации добавить "мёртво и жестко", будет разрушение.
Так что нам делать, ведь Вы писали, что резиновая прокладка между мотором и двигателем не нужна?
Hasik74
Hasik74
Липецк
03.11.2014 в 21:53:38
Pavel003 написал : А что с землей? По виду нормально.
земля-то нормальная - чернозём , Вы попробуйте моими лапками на 2й передаче проскакать .
Pavel003 написал : А зачем такая высота?
это ещё они подрезаны - в оригинале крылья надо снимать .
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.11.2014 в 23:23:41
Hasik74 написал : это ещё они подрезаны - в оригинале крылья надо снимать .
У меня жена любит отвечать на вопрос где? Любое объяснение кроме ответа на вопрос Где? Я ведь не спрашивал подрезали их или нет, я спрашивал Зачем Такой Длины ГЛапки?
......Что это дает? Кроме невозможности работать на второй передаче. То есть создаем себе трудности? Зачем?
Hasik74
Hasik74
Липецк
04.11.2014 в 16:51:36
Pavel003 написал : Зачем Такой Длины ГЛапки?
  • объясняю - знакомый делал себе по чертежам из какого-то журнала , попросили он сделал и нам , слегка уменьшив в диаметре . Сам он культивирует со снятыми крыльями . Естественно на первой передаче .
Pavel003
Pavel003
Харьков
04.11.2014 в 18:43:19
Hasik74 написал : Естественно на первой передаче .
Ну это конечно, кому что нравится - одному нравится поп, другому попадья, а третьему поповская дочка. Никогда не пойму работу (фрезерование) на первой передаче, если речь идет о низкой передаче. Чисто ради науки, видео случайно нет? И скока соток за час получается, не десяток случайно?
Ученик 42
Ученик 42
Северодонецк
04.11.2014 в 22:00:15
Hasik74 написал : не как на "Оке" ?
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, а какое передаточное число у этого редуктора, который на фото? Редуктор этот с Невы, или с Кадви, пимпочка это переключение скоростей. За ранее спасибо.
Бело
Бело
04.11.2014 в 22:28:20
Ученик 42 написал : Редуктор этот с Невы
именно
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
05.11.2014 в 06:57:02
Ученик 42, Передаточное отношение этого редуктора на первой передаче 36/12*24/12*20/11*17/11=16,9 На 2 не считал мне она не нужна.Примерно должно быть около 9.
