16.10.2015 в 14:33:35
vetkrs написал : Можно ли на Нева мб-1
С родным ДМ и с китайцем я лично проверил, МОЖНО. Не заморачиваюсь ни с какими домкратами, никуда никакого масла не затекает, нисколько. Ни разу. Ни грамма. И нереально затечь, физика... Хотя и спец подставку сделал, но без неё быстрее, выбросил.
16.10.2015 в 18:54:15
Аркадий написал : 1 при перегазовке взрывы в глушаке. 2 на максимальных оборотак при фрезеровке 6 парами фрез на второй передаче как бутто ктото украл пару лошадей. Что теперь не так?
Не знаю. Взрывы это больше как на клапана похоже, хотя если на старом не стрелял, то как и не клапана. ...Насчет лошадей, вполне возможно меньше бензина идет в движок, вот и потеря мощности. Но все написанное это просто мысли. Фактами не располагаю.
16.10.2015 в 18:56:20
Аркадий написал : Да а клюв мотоблока не погнем ?
Не ну если молотом кил на 10, может и погнешь. Не погнется клюв. Он реально крепкий.
17.10.2015 в 00:35:52
Аркадий написал : Jesha, Значит будет поткатной домкрат? Чем не нравится со стороны носа?
Пока делать не когда. На носу он просто мешает. Нормально поднимает, Не падает. но мне мешает. А может я просто капризный.
17.10.2015 в 20:10:02
пчеловод написал : Роторная косилка(самодел)
Здраствуйте. Как считаете возможно дифференциал классики использовать как редуктор
18.10.2015 в 02:19:14
vetkrs написал : Как считаете возможно дифференциал классики использовать как редуктор !
Вполне. Возможно шумно работать будет.
18.10.2015 в 04:21:52
vetkrs написал : дифференциал классики использовать как редуктор
Видимо Вы имели ввиду мост. Тогда диф из него выбросить и с небольшими переделками использовать только редуктор.
18.10.2015 в 09:59:51
Павел-61, Я понял, что использовать сами сателиты, для передачи вращения за угол.
18.10.2015 в 10:27:52
кто знает, что за фитюлька?
18.10.2015 в 11:11:10
DarkM написал : кто знает, что за фитюлька?
Это то что называют разблокираторами. Разворот делать с ними легче. Я не смотрел детально но чаще всего это псевдо разблокираторы. То есть свободы у них чуть меньше 360 градусов. На асфальте 100 % будет поворачивать легче. На огороде я обхожусь без них. Но я не пашу. При пахоте скорее всего я бы такое себе сделал.
