alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
13.10.2015 в 10:13:43
Аркадий написал : Прошу скинуть сцылку где описана переделка домкрата от класики на мб. Или скинте размеры в личку плиз, правда личка не работает у мну почемуто.
Ссылку дать не могу видел только картинку, да и какие размеры, берете домкрат болгаркой отпиливаете пятку, выкручиваете середку выкидываете откидывающую часть, болгаркой вырезаете посадочное место под кусок трубы с внутренним диаметром 30 привариваете, заворачиваете к верх тармашкой и привариваете вместо родной пятки поперечину и усе
alexku59
alexku59
Йошкар-Ола
13.10.2015 в 10:22:29
Аркадий написал : Уважаемые форумчане, на многих культиваторах, да и сдесь в теме стоят диска по кроям фрез. Подскажите для чего они нужны кроме как защиты корней деревьев от повреждений и при изготовлении таких на Неву каков должен быть их диаметр? Толщена металла 4мм? Спасибо.
Можно я отвечу. Большого опыта в работе с фрезами у меня нет (купил мотоблок только весной), весной фрезеровал без дисков, мотоблок прыгал и плохо управлялся, а осенью на том же участке но с дисками, мотоблок шел ровно и не прыгал. Диаметр диска 300 мм с какой то сеялки.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.10.2015 в 02:12:16
У меня так https://www.youtube.com/watch?v=otX1ogkbVGY . Но думаю переделаю. Работает нормально, но Не нравится домкрат со стороны носа. Мешает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.10.2015 в 05:45:15
Аркадий написал : Что скажите про сообщение выше?
Про диски? У меня их нет, нужны ли они не знаю. Все зависит от тяжести грунта. На легком они не нужны. Я не видел, чтобы у нас кто то ими пользовался.
vetkrs
vetkrs
14.10.2015 в 10:19:49
Подскажите кто как меняет колёса на фрезы. Можно ли на Нева мб-1 так как в видео ссылка
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
14.10.2015 в 19:27:37
Аркадий, страница167 пост 6651
Der Kaffee mit den Sahnen
Pavel003
Pavel003
Харьков
14.10.2015 в 19:33:05
vetkrs написал : Подскажите кто как меняет колёса на фрезы. Можно ли на Нева мб-1 так как в видео ссылка
Я практически так и делаю. Только на ручку не кладу, ногой чуток придерживаю для чтобы Нева назад не падала. Ну в общем немного как в цирке, но меняю. Иногда жена помогает придерживает от падения Невы на ось со снятым колесом. Приспособы на огороде мне не помогают, только затрудняют. Это не означает, что я против приспособлений. Совсем нет, не против.
Аркадий
Аркадий
16.10.2015 в 09:46:08
alexku59 написал :
Спасибо. Но не понял за чем переворачивать клюв на домкрате? Да а клюв мотоблока не погнем ?
Аркадий
Аркадий
16.10.2015 в 09:48:45
Jesha, Значит будет поткатной домкрат? Чем не нравится со стороны носа?
Аркадий
Аркадий
16.10.2015 в 09:50:22
Pavel003 написал :
Павел, я вообщето про сообщение 7632 Значит купил новый карбюратор и топливный фильтр от скутера. Работает мотор нормально, стабильно. Есть тока пару но 1 при перегазовке взрывы в глушаке. 2 на максимальных оборотак при фрезеровке 6 парами фрез на второй передаче как бутто ктото украл пару лошадей. Что теперь не так? Возможно из за топливного фильтра потеря лошадей? Карбюратор с маленьким стаканом, родной с большим стаканом был(там где поплавок купается в бензине, нижняя часть карбюратора. Регулеровки не трогал, да и продавец сказал что их регулировать не нужно. Карбюратор вролде для 182 мотора.
Аркадий
Аркадий
16.10.2015 в 09:51:30
По идеи нет.Масло может затечь в карбюратор,глушитель.
