СынМеханика
СынМеханика
Ижевск
09.10.2015 в 21:10:21
Pavel003 написал :
СынМеханика написал : как же решить эту проблему? чтобы ротор крутился при нажатии на сцепление, а не постоянно
Серьезная проблема!!! А длиннее ремень негде купить, одолжить, просто у кого то попросить попробовать? Ну и вообще то неплохо бы рассказать о каком ремне идет речь.
есть у меня длинее :)
который идёт от двигателя к редуктору, но он слишком длинный
сфоткаю / выложу, спасибо за реакцию :)
Танин
Танин
Минск
10.10.2015 в 18:20:34
Октан, :applause: :applause: :applause:
Танин
Танин
Минск
10.10.2015 в 18:34:16
alexku59, :applause:
Аркадий
Аркадий
12.10.2015 в 13:45:40
Извените, что поздно, не работает форум наверно тока у меня. Личный ящик до сехпор не пашет.
Pavel003 написал :
Аркадий написал : Под реанимацией, понимаю, полное солбрание мотора из двух, плюс покупка четверти дополнительно.Короче, его тогда еще нужно было донести до чцветнины и купить новый мотор,пока цены были адекватные. Карбюратор старый был, тобиш родной. Фотку просто выложил, чтоб понятней было о каком мотре идет речь.
Ну так и что тебе не понятно с карбюратором? бензин течет если игла не запирает подачу бензина. Принцип один в один как на старых унитазах с поплавком. Причины могут быть разные. Я купил НОВЫЙ карбюратор PZ27, при первом запуске на УД 15 все нормально (по течи бензина я имею ввиду) потом началось качаю насосом бензин вручную - бензин не течет, ударил по заводной ножке, бензин течет ручьем. Поставил бак выше и бензин самотеком все работает нормально. Разные могут быть причины. В том числе и ржавчина из бака под иглу попасть может.
Значит купил новый карбюратор и топливный фильтр от скутера. Работает мотор нормально, стабильно. Есть тока пару но 1 при перегазовке взрывы в глушаке. 2 на максимальных оборотак при фрезеровке 6 парами фрез на второй передаче как бутто ктото украл пару лошадей. Что теперь не так? Возможно из за топливного фильтра потеря лошадей? Карбюратор с маленьким стаканом, родной с большим стаканом был(там где поплавок купается в бензине, нижняя часть карбюратора. Регулеровки не трогал, да и продавец сказал что их регулировать не нужно. Карбюратор вролде для 182 мотора.
Аркадий
Аркадий
12.10.2015 в 13:46:45
Tasker написал : Отвертикалил и я своего коня.Пока только плугом пахал,на разворота и при поднятом навесном явно легче.По тяговым усилиям пока не понял,почва была не такая.
На Вашем фото тормоз не стандартный- почему передали выгада какая?
Аркадий
Аркадий
12.10.2015 в 13:51:31
alexku59, Прошу скинуть сцылку где описана переделка домкрата от класики на мб. Или скинте размеры в личку плиз, правда личка не работает у мну почемуто.
Аркадий
Аркадий
12.10.2015 в 13:53:43
Уважаемые форумчане, на многих культиваторах, да и сдесь в теме стоят диска по кроям фрез. Подскажите для чего они нужны кроме как защиты корней деревьев от повреждений и при изготовлении таких на Неву каков должен быть их диаметр? Толщена металла 4мм? Спасибо.
Аркадий
Аркадий
12.10.2015 в 14:03:03
Вот родной карбюратор.на фото видно как выдовил регулеровочный винт.
Аркадий
Аркадий
12.10.2015 в 14:06:44
Вот усовершенствованные колеса на телешке ТОП 305. Диски от 2109 покрышки от класического москвича 175/80 R13 Cэтими колесами малость выровнялся мотоблок. С родными на 10, когда сидел один человек, клюв Невы взлетал в в небо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
12.10.2015 в 14:13:50
Аркадий написал : Вот родной карбюратор.на фото видно как выдовил иглу.
Какая игла? это регулировочный винт, скорее всего качества смеси. Ничего там смертельного нет. Такие винты когда закручиваешь не надо усердствовать. В инструкции иногда об этом пишут.
Аркадий
Аркадий
12.10.2015 в 14:36:58
Pavel003, Да понятное дело, но.. ,Ладно куплен новый. Что скажите про сообщение выше?
