Санёк 2015 написал : Свечу открутил она с нагаром
Если рыхлый черный налет (сажа) это смесь богатая. .....Кстати, заслонка у тебя воздушная (которая подсос) не закрыта случайно?
25.11.2015 в 07:51:15
25.11.2015 в 07:53:21
Санёк 2015 написал : Клапана на это подействовать могут слышен стук клапанов ?
Он всегда слышен. До и не знаю регулируются они на твоем Бриггсе или нет. Но в принципе такого как ты пишешь из за клапанов вроде не бывает.
25.11.2015 в 08:48:12
клапана регулирующие
25.11.2015 в 08:56:35
Санёк 2015 написал : 25.11.2015 в 08:48 #6861 клапана регулирующие
В этом случае цокот лучше чем молчание. При цокоте есть уверенность, что клапана не зажаты. При молчании нет такой уверенности. Больший зазор лучше, чем зажатые клапана. Ну и по признакам твоим, не очень похоже на клапана.
25.11.2015 в 09:04:42
Санёк 2015 написал : открыта
Я писал на форуме. На УД 15 после пары поездок на расстояние 25 метров, ну такая необходимость была, движок не заводится. Свеча в саже. Заменил свечу завел. Две три ходки свечу менять надо. Это было весной этого года. На карбе (К16) есть винт типа качества смеси на Холостом Ходу (влияет и на работу с оборотами), я его чуток покрутил (куда не помню), до сих пор стоит одна и та же свеча.
25.11.2015 в 17:04:41
Санёк 2015, Так по тому и написал: "СОЧИНЕНИЕ". Нагар на свече, какого цвета, а если фото с телефона ещё лучше. Захлёбывается: Просто глохнет, сразу и совсем. Либо подкидывает газ а потом глохнет. Пойдем по пути другому. Меняете бензин на новый и свежий. Пробуете. Если заглох: Смотрите наличие снега в фильтре. Если не его там нет: Меняете свечу. Пробуете. Если заглох: сразу втыкаете в провод другую свечу смотрите искру. Если её нет, то модуль зажигания.
25.11.2015 в 17:52:46
Jesha написал : Санёк 2015, Так по тому и написал: "СОЧИНЕНИЕ". Нагар на свече, какого цвета, а если фото с телефона ещё лучше. Захлёбывается: Просто глохнет, сразу и совсем. Либо подкидывает газ а потом глохнет. Пойдем по пути другому. Меняете бензин на новый и свежий. Пробуете. Если заглох: Смотрите наличие снега в фильтре. Если не его там нет: Меняете свечу. Пробуете. Если заглох: сразу втыкаете в провод другую свечу смотрите искру. Если её нет, то модуль зажигания.
Скорее всего бензин он в канистре два месяца стоял в выходные буду пробовать свежий бензин наливать. Фильтр сухой и чистый.
25.11.2015 в 18:10:59
Санёк 2015 написал : Скорее всего бензин он в канистре два месяца стоял в выходные буду пробовать свежий бензин наливать. Фильтр сухой и чистый.
Умер больной. Пришел фельдшер. Спрашивает у жены - Никаноровна, покойник перед смертью потел?. Потел батюшка. Потел это хорошо. Это реальный случай. Отчество только я выдумал. Какой бензин у вас интересный. Я понимаю, что он не простоит десяток лет, но чтобы за два месяца пришел в негодность. Очень странно.
25.11.2015 в 23:17:47
При всём этом вы так и не описали подробно, что происходит. Не надо общими фразами, надо ПОДРОБНО, как для детей. А если сможете видео положить, ещё лучше. Как завели, как прогрели, что происходит когда он глохнет. Чем подробнее, тем точнее диагноз. Что касаемо бензина: Он либо просто плохой. Либо с водой. Ну вода в канистре отстоится на дне. Перед заменой хорошо бы выжечь из карбюратора весь. И ещё нагар на свече. КАКОЙ? Либо пере обогащение, либо масло в цилиндр идет. Синим не поддымливает?
28.11.2015 в 23:53:41
Jesha написал : северо-юг, Как там вариатор?
вариатор установлен, настроен и проходит испытания.
