Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
24.11.2015 в 16:56:28
Jesha написал : Санёк 2015, Мало информаци. Что за движек, как глохнет, и т.п.
10 минут работает нормально а потом начинает захлёбаваться
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.11.2015 в 17:07:21
Санёк 2015 написал :
Горячий, холодный? Кидает газ, не кидает? Дымит, не дымит? Черный , белый дым? Чем подробнее опишете, тем точнее подскажут. Пока равносильно: Ложусь - голова болит. :confused: Начните с самого начала, что делали , после чего началось, ну и далее сочинение на тему " Как у меня перестал работать МБ".
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
24.11.2015 в 20:08:32
Jesha написал :
До этого месяц назад пахал всё было нормально а это я на чил чистить снег и буквально 10-15 минут работал нормально а потом на чил захлёбваеться масло в движок залил зимнее Briggs & Stratton 5W30 воздушный фильтор чистый .
скобарь 63
скобарь 63
24.11.2015 в 20:15:57
Санёк 2015 написал : я на чил чистить снег и буквально 10-15 минут работал нормально а потом на чил захлёбваеться
Хапанул снежку? Захлёбываться как ?работает через раз и дымит?
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
24.11.2015 в 21:37:22
скобарь 63 написал :
Работает через раз но без дыма
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
24.11.2015 в 21:45:17
Когда глуглушиш и опять заводишь он опять 10-15 минут работае и потом начинает захлёбываться
скобарь 63
скобарь 63
24.11.2015 в 23:10:56
Санёк 2015 написал : Когда глуглушиш и опять заводишь он опять 10-15 минут работае и потом начинает захлёбываться
По конкретней описать можешь - что делал :свечу менял , бензин заменил. конкретней
Jesha
Jesha
Зеленоград
24.11.2015 в 23:26:16
Исходим из данных (не полных). Стало холодно, стал захлебываться (это как?). Возможные причины:
  1. вода в бензине (холодный воздух проходя образует лед на жиклерах, подача прекращается. Постоял, оттаял).
  2. неисправная свеча (При нагреве происходит пробой).
  3. Попадание снега в воздушный фильтр (тупо залепляет, постоял нагрелся оттаял. Фильтр должен быть мокрым). Пока всё.
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.11.2015 в 23:34:23
Jesha написал : вода в бензине (холодный воздух проходя образует лед на жиклерах, подача прекращается. Постоял, оттаял). неисправная свеча (При нагреве происходит пробой). Попадание снега в воздушный фильтр (тупо залепляет, постоял нагрелся оттаял. Фильтр должен быть мокрым). Пока всё.
Все это логично, но по описанию не подходит. Особенно время Примерно 10 минут. Ну уже достаточно нагретый движок, лед хоть и может быть, но как то мало вероятно. Шо то там другое. Свеча может быть, но опять же периодичность выхода из строя не очень вероятна.
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
25.11.2015 в 07:43:17
Pavel003 написал :
Свечу открутил она с нагаром
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
25.11.2015 в 07:48:36
Pavel003 написал :
Клапана на это подействовать могут слышен стук клапанов ?
