svt101
svt101
Минск
19.11.2015 в 11:23:40
скобарь Павел-61 Спасибо! Я думаю микрик поставить под рычажок газа. Газ на минимум - микрик разомкнут. А провод запустить в трубу ручки, чтоб соплей поменьше висело.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.11.2015 в 11:38:33
svt101 написал : Я думаю микрик поставить под рычажок газа.
Просто тумблер. Ни с чем не связанный. Легко доступный. Чтобы в полубессознатеньном положении выключить можно было. Все остальное от лукавого.
svt101
svt101
Минск
19.11.2015 в 11:57:20
Pavel003 написал :
Есть и тумблер у меня конкретный :) от советской военной техники. Вот и думаю, что бы примудрить!
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
19.11.2015 в 12:22:51
svt101 написал : Вот и думаю
Самое главное в аварийном случае выключалка должна быть под рукой и фиксироваться в положении выкл. Остальное на втором плане.
Gran
Gran
Владимир
19.11.2015 в 12:56:02
svt101 написал :
Pavel003 написал :
Я по серёдке поставил, под переключателем скоростей.http://www.youtube.com/watch?v=5B1orUDKli8
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Междуреченск
19.11.2015 в 13:44:32
Аркадий написал : Andrej Eirig,
Andrej Eirig написал :
Аркадий написал : Andrej Eirig, Прошу прощения, диски для фрез сделаны из металла какой толщены? Диаметр 300
диаметр диска не менее 280 мм, а толщина диска 5мм
Это шутка насчет 5??? Не перебор?
Аркадий написал : Это с 8 мью фрезами или с четверочкой?Andrej Eirig,
не понимаю вас, почему вас пугает 5 мм, ножи фрез имеют сечение также 5мм по моему мнению 5мм средния величина :)
Der Kaffee mit den Sahnen
Diman330
Diman330
19.11.2015 в 19:24:01
северо-юг написал : подскажите как подписаться на тему ,чтоб уведомления приходили на емаил?
и как сменить регион проживания? я не из санкт-петербурга
Сейчас не подпишешься, я писал в администрацию форума, сказали форум переходит на новый движок поэтому многие функции не работают. Заработают с нового года. Просим извинения за ваши не удобства. Как то так. Раньше было удобно. Ответили в теме пришло уведомление на почту, читаеш ответы - сейчас только в старых подписках. :mad:
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
21.11.2015 в 15:36:14
Добрый день форумчане Должен ли быть небольшой стук клапанов на мотоблоке? сначала работает нормально а потом через минут через 10 начинает работать неустойчиво что может быть ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.11.2015 в 23:23:30
Санёк 2015, Мало информаци. Что за движек, как глохнет, и т.п.
Jesha
Jesha
Зеленоград
22.11.2015 в 23:27:57
северо-юг, Как там вариатор?
Санёк 2015
Санёк 2015
Саратов
24.11.2015 в 16:55:07
Jesha написал : Санёк 2015, Мало информаци. Что за движек, как глохнет, и т.п.
двигатель брикс страттон интек 6,5
