VTS написал: да и вообще че-то я из претензий Ваших ничего не понял...., старею наверное.
Извините. Претензий нет.
VTS написал: 4,0л- это туда и обратно + обработка огорода.....
Понятно. Конечно машиной нет. Хотя...
11.12.2016 в 23:05:56
11.12.2016 в 23:18:12
Сергей М81 написал: Нашел колеса 19'' от Урала, наконец. В одном камеры, правда нет, зато есть подшипники. И ось надо еще будет притащить. Загорелся сделать адаптер, в непопулярной схеме - переднеприводный. Колеся не тяговые, поэтому диаметр не важен... Но я еще подумаю. Адаптер больше для покатушек, чтобы прицеп не тягать, когда грузы возить не надо. Катаюсь на мотоблоке 60% времени от всей работы на нем за сезон.
Сергей М81, можно ещё козовок небольшой, съёмный, к нему приспособить, по мелочи что-то перевезти.
12.12.2016 в 01:57:24
VTS написал: Jesha написал: Вы тоже на нас бочку катите?
а Это : ;) = )))))))) ну как-то так.......
Ещё раз извиняйте. Выглядело (прочитал) так, что Нева только для покатушек с задним адаптером.
Имел в виду
12.12.2016 в 07:38:18
Ну у меня почва такая, что мотокультиватор плугом пашет, поэтому адаптер задний думаю вполне может быть работоспособен. Что касается работы в поле, то только плугом, окучивать, выкапывать - это забор не даст нормально. С плугом еще могут быть варианты. Да и площадь маловата. Изначально у меня была затея с адаптером, как выше сказали - кузовок. Для разбрасывания навоза между рядков, которые будут вырыты окучником, но может вариант самоходной тележки будет лучше... Ну я пока фантазирую все... Материал есть, время до весны есть. Просто не хочется городить лишние железяки, гараж конечно просторный, но не резиновый. :)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
12.12.2016 в 09:57:30
Jesha написал: Выглядело (прочитал) так, что Нева только для покатушек с задним адаптером.
Та,...нет конечно, Нева довольно таки универсальный мотоблок с неплохим сцепным весом (мои то по классу подобные), и тут уже просто владелец по месту определится сам, как ему лучше, пехом, с адаптером...., на моем участке я к примеру и пехом ничего (в смысле вспашка и выкопка картошки) ничего сделать не смог (тогда то "в те далекие времена, когда по Земле бродили динозавры"...)))), я и понятия не имел о цеплянии на мотоблок всяких железяк для улучшения сцепного веса , да и делать все пытался на "лысых" автошинах...)))) ), вот сразу минуя стадию работы с задним адаптером (собирался делать миник-переломку с передним приводом), по совету бывалых трактористов (брательник) занялся постройкой переднего адаптера...., и в общем потом ни одного дня не пожалел, особенно когда поставил тракторную резину на привод. Так что, у кого грунт - позволяет, вполне может обойтись и без лишней головной боли.
Сергей М81 написал: Ну у меня почва такая, что мотокультиватор плугом пашет, поэтому адаптер задний думаю вполне может быть работоспособен
Вот.
Jesha написал: Сам соглашусь, что передний адаптер под Неву самое то.
Да и вообще, для "среднего" класса мотоблоков - самое то.
12.12.2016 в 10:30:18
12.12.2016 в 20:24:22
По поводу переднего или заднего адаптеров думаю, что каждый делает то, что считает более удобным. Передний в большей степени догружает МБ, но более технологичный, требуется переделка органов управления МБ. Задний в разы проще в изготовлении, но более габаритный. А колёса, если не ведущие, чем больше диаметр, тем легче их катить по земле.
14.12.2016 в 22:35:17
Андрей0432 написал: А колёса, если не ведущие, чем больше диаметр, тем легче их катить по земле.
Андрей0432, но чем больше диаметр, тем больше масса, для мотоблока это имеет значение. Меня в ветке про самодельные телеги за перебор с массой раскритиковали.
14.12.2016 в 23:10:03
R S V написал: но чем больше диаметр, тем больше масса, для мотоблока это имеет значение. Меня в ветке про самодельные телеги за перебор с массой раскритиковали.
Вас раскритиковали не за колеса, о их величине утверждение правильное. Вас там раскритиковали за каркас с запасом прочности. А величина колеса с запасом перекроет все недостатки о его весе.
15.12.2016 в 00:18:05
Не скажите, колёса с мотоцикла, даже тяжелого, будут полегче автомобильных. А диаметр поболе будет.
