bulbash
Беларусь, Дятлово
15.01.2017 в 08:43:38
Сергей,подскажите общую длину(без клюва)Вашего мотоблока,а так же высоту по ручкам.Я понимаю,что их можно по-разному отрегулировать,но хотелось бы знать хоть примерную на заводских колесах,а также клиренс на них.По длине-в инструкции-скрине к МБ1 прочел о длине 1600 мм :eek: По фото он кажется более компактным...Интересует также колея мб без удлиннителей и с ними.Пы.Сы.Длина теперешнего(после "модернизации) Магнума 1300мм.
Сергей М81
15.01.2017 в 09:45:54
bulbash, ну это в гараж идти. :) Я нашел из темы про тележку, когда-то ходил мерить : "От ручек до сцепки 100 см. От сцепки до оси колес, 45 см. От пола до ручек, которые отрегулированы под мой прицеп 117 см." Про колею в инструкции: стандартная колея (на узком ходу) – 320 мм; колея с удлинителями полуосей – 567 мм; дорожный просвет – 140 мм; Вот МБ-1 с прицепом, одно из редких видо в сети:
Что касается прицепа - когда я первый раз сел, мне показалось что надо чуть тянуться за ручками, я даже думал передвинуть ближе сиденье. Но потом показался, привык, вроде нормально...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.01.2017 в 10:04:32
Сергей М81 написал: Что касается прицепа - когда я первый раз сел, мне показалось что надо чуть тянуться за ручками, я даже думал передвинуть ближе сиденье
А у меня ситуация до обрезки рогов была прямо противоположной,даже регулировка длины дышла не помогала :)
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.01.2017 в 10:08:07
Сергей М81 написал: "От ручек до сцепки 100 см. От сцепки до оси колес, 45 см
Сюда прибавить расстояние от оси колес до клюва(без учета длины оного)...Получается около 1750мм.Ого,это почти мтз :eek:(1780мм)
Сергей М81
15.01.2017 в 10:12:18
bulbash, ну я не помню почему вы хотели укоротить ручки. Я то дискомфорта не чувствую при езде с прицепом. Может еще форма ручек влияет, прицеп, сам человек (я небольшого роста). Не знаю. :)
bulbash
Беларусь, Дятлово
15.01.2017 в 10:21:48
Сергей М81 написал: bulbash, ну я не помню почему вы хотели укоротить ручки
Места на сиденье не оставалось :) Да и крутиться на пятачках в своей песочнице проще...Сергей,а вот такой вопрос:Нева с завода идет с четырмя фрезами.Продаются дополнительные.А как они крепятся к основной секции? :confused: На моем Магнуме доп. секции идут с "папой"и вставляются в "маму" основной секции.А на Неве как?Вроде,не ней две "мамы"... :confused:
Jesha
Зеленоград
15.01.2017 в 10:57:55
bulbash написал: А на Неве как?Вроде,не ней две "мамы"...
Вал ставится во фрезу и доп фреза одевается на вал.
Сергей М81
15.01.2017 в 11:15:58
Продаются отдельно, но вроде есть вариант комплекта с дополнительными. Там на допах свои ступицы, должно соединяться нормально... Честно говоря не знаю, может другие подскажут.
komarov76
Тобольск
15.01.2017 в 19:40:53
Отвертикалил редуктор год как уже. Проблем нет . Может кто поделится опытом эксплуатации с таким же ред-м.
Павел-61
Биробиджан
15.01.2017 в 19:53:20
bulbash написал: две "мамы"
А соединить папой- тупо кругляк на 30мм с отверстиями на 10.
R S V
Брянск
15.01.2017 в 21:55:02
Сергей М81 написал: Честно говоря не знаю, может другие подскажут
подсказали
Jesha написал: Вал ставится во фрезу и доп фреза одевается на вал.
А я пока мотоблок далеко, решил заняться навесным. Сегодня начал делать ежи (извините, что не в тему разговора)
Сергей М81
15.01.2017 в 22:18:46
R S V написал:
подсказали
R S V, :applause: Я сам далеко не мастер самоделок, скажите а как ежы будете на спаренные подшипники устанавливать? Интересно.
R S V
Брянск
15.01.2017 в 23:54:50
Сергей М81, подшипник 302, обойма будет из 40-й трубы, разрезанной по шву, к разрезу будут приварены "уши" для обжима подшипников.
Ник66
16.01.2017 в 00:46:41
Павел-61 написал:
Павел-61, у нас как то проблемно найти кругляк или трубу на 30мм(по наружке).
Серго 69
Бровары
16.01.2017 в 15:35:16
Ник66 написал:
Павел-61 написал:
Ник66, Ну так 30-ю можно сделать из 32-й водопроводной. Бывают даже со стенкой 4мм.
"Нева" МБ-2к.
