abonent777
abonent777
Дмитров
17.05.2017 в 22:54:10
Можно ли данным мотоблоком делать планировку земли, если можно то каким навесным (фрезами)? Нужно из буераков целины сделать газон. Трактор не предлагать. Спасибо!
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.05.2017 в 23:16:57
abonent777 написал: Можно ли данным мотоблоком делать планировку земли, если можно то каким навесным (фрезами)? Нужно из буераков целины сделать газон. Трактор не предлагать. Спасибо!
abonent777, Почему бы и нет. Сначала фрезами пройтись. потом бугры лопатой разровнять. Если надо, ещё фрезами пройтись. Потом бочку на сцепку и закатать (уплотнить). Потом просеять через корзину газон. Бороной пройтись. Бочкой закатать.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.05.2017 в 00:24:47
abonent777, за фрезой прицепить железяку потяжелее, в идеале кусок рельса, в качестве планировщика для исключения лопаты из техпроцесса. В бочку нагрузить каменюк покрупнее - грунт уплотняться будет лучше.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
abonent777
abonent777
Дмитров
18.05.2017 в 01:13:45
спасибо за советы, будем варить! Кстати, а как бороться с корнями? Нужно ли их вытаскивать вручную или что то есть для этого?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
18.05.2017 в 07:07:21
abonent777, так масса всевозможных орудий для этого существует, от тяпок и ежиков до опрыскивателей химии и ретрансляторов шаманских заклинаний :tambourinedance:
Сергей М81
Сергей М81
18.05.2017 в 07:32:44
abonent777 написал: спасибо за советы, будем варить! Кстати, а как бороться с корнями? Нужно ли их вытаскивать вручную или что то есть для этого?
abonent777, крупные можно повыбирать, при желании. Когда разрабатывал целину, ходил с ведром и руками как грибы собирал корни, копаясь в разработанной фрезами земле... Но это на пару соток, если больше территория, особо не походить...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
R S V
R S V
Брянск
18.05.2017 в 08:46:32
Сергей М81 написал: R S V, расскажите, пожалуйста вашу технологию посадки картофеля под плуг. Я прям в ступоре в этом году, как сажать...
Сергей М81, Ничего нового и ничего сложного. Сейчас сажаю с шириной междурядий 60 см (ширина лемеха 20 см). Размечаю участок под посадку пополам, натягиваю шнурку и прохожу 1-ю борозду (правое колесо идет вдоль шнурки), разворачиваюсь (убираю шнурку) и прокладываю 2-ю борозду (правое колесо идет вдоль образовавшего «гребня» 1-ой борозды). В образовавшуюся борозду (2-ю) укладываю картофель. Далее разворачиваюсь и прокладываю 3-ю борозду (правое колесо идет по дну 1-ой борозды) и в нее также укладываю картофель. И так далее, по-кругу, укладка картофеля в каждую 3-ю по-счету образовавшуюся борозду. Накидал кривую схемку (может будет понятней).
Сергей М81
Сергей М81
18.05.2017 в 08:58:20
R S V, а органику и удобрения раскладывать в промежуточные борозды или прямо с картофелем? Картофель укладываете в гребень, чтобы не придавило?
kanol
kanol
Старый Оскол
18.05.2017 в 09:07:42
!#[https://youtu.be/I_n_5OsOVHY]
R S V
R S V
Брянск
18.05.2017 в 09:07:58
Сергей М81 написал: органику и удобрения раскладывать в промежуточные борозды
это дело каждого, я в промежуточные.
Сергей М81 написал: Картофель укладываете в гребень
почти в гребень (обратите внимание на схемку). Точнее я укладываю так, потому как пашу не глубоко, если пахать глубоко, можно и в боковую часть гребня, регулируя глубину посадки. И да, чтобы не ехать по картофелю, хотя бывает и проедешься, но это не беда.
Сергей М81
Сергей М81
18.05.2017 в 09:13:28
Понятно, спасибо. Единственное что, 60 см - не очень удобно окучивать.. Я люблю ушастым на узком ходу, 60 см почти в притирку, глядишь все время на колеса, куда они едут, 65-70 комфортней...
