R S V
R S V
Брянск
06.06.2017 в 13:14:35
Добрый день! Может кто-нибудь уточнить размеры ограничителя
мотоблок далеко, а кое-какие доработки хочется сделать сейчас :)
Сергей М81
Сергей М81
06.06.2017 в 13:28:03
R S V написал: Добрый день! Может кто-нибудь уточнить размеры ограничителя
R S V, ограничитель ремня? Это такой "уголок" из прутка? Если буду вечером в гараже сниму размеры...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
06.06.2017 в 13:31:39
Сергей М81, скорее всего тормоз/сошник
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
R S V
R S V
Брянск
06.06.2017 в 13:56:54
Сергей М81, Саныч53, ограничитель - это каталожное название. Имеется в виду "сошник" - точка опоры при фрезеровании. Сергей М81, заранее спасибо.
Сергей М81
Сергей М81
06.06.2017 в 19:30:15
R S V написал: Сергей М81, Саныч53, ограничитель - это каталожное название. Имеется в виду "сошник" - точка опоры при фрезеровании. Сергей М81, заранее спасибо.
R S V, пишу словами- Полоса, толщина 10мм, ширина 50мм, длина 600мм. Отверстия, диаметр 14мм, расстояние между отверстиями 50 мм. 4 отверстия, отступ от края полосы до первого отверстия 60 мм. Укосины - высота 30 мм. Надеюсь будет понятно...
Diman330
Diman330
06.06.2017 в 19:42:09
shurup0873 написал: Всех приветствую. Прикупил себе тут на днях вот такую гусянку. Теперь осталось только башню с пушечкой приобрести. ;)
shurup0873, А куда ездить на гусеничном ходу планируете?
R S V
R S V
Брянск
07.06.2017 в 08:37:20
Сергей М81, спасибо. Не могли бы Вы уточнить
Сергей М81 написал: отступ от края полосы до первого отверстия 60 мм.
это расстояние до центра отверстия?
Сергей М81
Сергей М81
07.06.2017 в 08:41:04
R S V написал: Сергей М81, спасибо. Не могли бы Вы уточнить
R S V, Да, от центра отверстия. 50 мм - тоже между центрами отверстий расстояния.
R S V
R S V
Брянск
07.06.2017 в 08:48:20
Сергей М81, все понял, еще раз спасибо. Займусь делом :)
Сергей М81
Сергей М81
07.06.2017 в 08:50:28
R S V написал: Сергей М81, все понял, еще раз спасибо. Займусь делом :)
R S V, он у вас сломался? Иногда встречаются отзывы о поломанных сошниках. Хотя я не представляю как это - лопнула сталь. Это же не меч, которым рубят что-то.. А просто в обработанной фрезами земле "тормоз"
Сергей М81
Сергей М81
07.06.2017 в 08:55:25
Вчера, когда снимал размеры, обратил внимание что укосины с двух сторон, а не с одной. У меня сошник на самой нижней дырке закреплен. И появилась мысля что при фрезеровке его можно перевернуть, чтобы он был выше и фрезеровка неглубокая бы была. А то напрашивается еще дырочка, но может, перевернув его, решаем проблему
