Сергей М81
Сергей М81
10.06.2017 в 19:37:28
Купил сегодня доп.фрезы. Но не в фирменном магазине, а в садовом, продали без шплинтов. Ну да ладно, захотелось просто, хотя в этом году не понадобятся. Показалось, что расстояние между доп.фрезой и крайней немного меньше, чем между основными фрезами, это так и надо? Может кто померяет на удлинителе расстояние между отверстиями или между фрезами..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
агроном
агроном
Пермь
10.06.2017 в 22:32:47
Всем здравствуйте .Аркадий конструкцию рамы можно посмотреть на данных фото. на фото выше тормоза и ступици переделаные на восьмерочные т.к ленточные не тормозили .Управление тормозами переделал на педаль. Крылья родные от мотоблока нева . Сидение и спинка из фанеры с паралоном и дермонтоном .Размеры лучше делать по себе ибо длина рук и ног у всех индивидуальна (Я подножку и спинку переделывал два реза). по конструкции если есть вопросы раскажу .
Salut BM
Salut BM
Липецк
11.06.2017 в 00:31:28
а как узнать,предусмотрена ли установка в двигатель стартера?
DED
DED
11.06.2017 в 07:27:42
агроном написал: .Размеры лучше делать по себе ибо длина рук и ног у всех индивидуальна
И животик. ;) А подножку надо делать шире. При крутом повороте, на жиговских колёсах и широком ходе, приходится крепко руль держать, и пятая точка, плюс ножки вместе, не способствуют этому.
kanol
kanol
Старый Оскол
11.06.2017 в 07:41:01
Не облегченная колесница получилась... А как тормоза? Справляются?
DED
DED
11.06.2017 в 07:49:50
kanol написал: . А как тормоза? Справляются?
Для поповозки хватает. Для прицепа точно нет. Потому на прицеп заднюю балку поставил, и тормоза через троса на педаль.
Djuse
Djuse
Киржач
11.06.2017 в 15:47:12
DED написал: заднюю балку поставил
Задняя балка с 08, или еще с чего?
Несите чушь бережно, стараясь не расплескать. Чушь хороша, когда она полная!
DED
DED
11.06.2017 в 17:13:45
Djuse написал: Задняя балка с 08, или еще с чего?
Брал с разбора, наш автопром.
Сергей М81
Сергей М81
13.06.2017 в 09:51:00
В выходные сцепку окончательно и починил удлинители (Разбились отверстия). Осталось покрасить... А так в планах картофелекопалка, будут делать пассивную из прутков с нуля. Лучше заранее что-то мастерить, чем сходить с ума за два дня до работы и делать на скорую руку... А, еще хочу сцепку как на МТЗ сделать, ну или с вертушком, чтобы с ключами по полю не бегать... Моя сцепка погнулась! Я удивлен, когда я ее так или плугом или окучником.. Надо усиливать...
Аркадий
Аркадий
13.06.2017 в 23:38:06
агроном, Спасибо, механизм опускания орудия и не понял насчет тормозов. В место лент-=?
агроном
агроном
Пермь
14.06.2017 в 21:04:49
Аркадий,
Аркадий написал: агроном, Спасибо, механизм опускания орудия и не понял насчет тормозов. В место лент-=?
Аркадий,изначально были ленточные тормоза .Затем установил барабанные от ваз-2108
