R S V
R S V
Брянск
08.06.2017 в 13:01:37
Николай Калуга, в ветке мотоблочные самоделки такие копатели делали и как я понял удачно http://www.mastergrad.com/forums/t52651-motoblochnye-samodelki/?page=124
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
08.06.2017 в 13:02:17
Сергей М81 написал: Или шутка?
Дык канэчна! Просто вид несколько непривычен.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Николай Калуга
Николай Калуга
Калуга
08.06.2017 в 13:49:36
R S V, О, спасибо за ссылку.
Мотоблок: МТЗ, КАДВИЙ,Мотор Сич
Володя ua
Володя ua
08.06.2017 в 19:54:26
R S V, Просто на немецком SOLO сделано так.Я пробовал обрабатывать почву,мне понравилось и сделал модернизацию на своём МБ.Родной сошник и гнул и подваривал и сделал копию из более толстой стали,а теперь вот так третий сезон.По высоте нет смысла переставлять,я думал вначале предусмотреть регулировку,теперь подстроился к почве и глубина меня вполне устраивает.Обрабатываю почву с двумя,а иногда четырьмя дополнительными фрезами.
Володя ua
Володя ua
08.06.2017 в 20:23:50
Николай Калуга, Колесо глубины сдесь один из главных элементов.На всех сельхозорудиях промышленного изготовления есть колесо глубины.На моей картофелекопалке сделано так как на фото-работает отлично.Рядок картошки копаю на одной глубине,а второй раз прохожу переставив сошник на одно отверстие глубже-картошку вообще не травмирует.
Сергей М81
Сергей М81
Эксперт
08.06.2017 в 20:36:56
https://youtu.be/W1q68TuOQy8
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
агроном
агроном
Пермь
08.06.2017 в 21:56:57
R S V, ширина колеи 70 см. опорные подшипники от ваз-2108 ,передние поворотные кулаки перевернуты и срезано крепление стойки.
агроном
агроном
Пермь
08.06.2017 в 21:58:56
R S V написал: агроном, какая ширина колеи получилась?
и из чего сделаны дополнительные опорные подшипники?
R S V, Ширина колеи 70 см ,опорные подшипники от ваз-2108 ,передние поворотные кулаки 2108 перевернуты и спилено крепление стойки
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
09.06.2017 в 00:35:56
агроном написал: Ширина колеи 70 см ,опорные подшипники от ваз-2108 ,передние поворотные кулаки 2108 перевернуты и спилено крепление стойки
Очень понравилось. Вопрос: Быстро снять поставить? Много отворачивать?
DED
DED
Эксперт
09.06.2017 в 05:26:15
Jesha написал: Много отворачивать?
Судя по фото, три болта на раме, и два болта на валу редуктора. Молниеносным монтаж-демонтаж, конечно не назовёшь, но для одного раза в год, под фрезы, пойдёт. агроном, МБ класс :applause: Но ДХО вместо фары не того. Светить то она светит, а я бы поменял.
R S V
R S V
Брянск
09.06.2017 в 08:55:13
Володя ua, агроном, спасибо за ответы. Володя ua, возьмусь за "апгрейд" сошника, потом выложу фото того, что получится.
агроном, у меня с телегой при колее 60 см на малой скорости на асфальте поворот проходит с "приложением усилия". При 70 см, наверное, еще сложнее.
