03.07.2017 в 07:38:39
Вчера делал второе окучивание тяпкой.. 2 часа.. Под конец устал. Земля опять тяжелая. Нева пролезла бы, ну пусть с "корабликом" от ботвы. Но в неровных дорожках виляла бы. Поэтому решил вручную, прежде всего чуть подрыхлить, выровнять и справить огрехи. Рыхлую почву лучше накидывать, чем комками, понял что рыхлить даже на моей почве нужно. И если буду опять ушастик, сделаю доп. уши, чтобы не раздвигать их на всю и при этом он лучше закидывал землю. Как вариант еще думаю о дисковом окучнике. В том году была лучше окучка, но за счет того что земля легче была. Пока на огородах делать нечего, и возить вроде тоже. Нева пока отдыхает. :)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
03.07.2017 в 07:42:42
Кстати про дисковые (или двухрядные). Достаточно ли ГЗ на 540? Или надо больше в диаметре? Просто интересно как с пригибанием ботвы..
В этот раз довольно высоковато окучено, думаю копать на ГЗ 540 буду. Если конечно земля не сползет...
03.07.2017 в 15:55:03
Добрый день,владельцы мотоблока нева.Подскажите, у кого есть нева с двигателем Briggs&Stratton vanguard 6.5,куда нужно подключать провода ?Если можно фото или схему подключения.А то месяц назад снял , а сейчас хотел подключить а непомню.
04.07.2017 в 09:15:29
Руслан М. написал: Добрый день,владельцы мотоблока нева.Подскажите, у кого есть нева с двигателем Briggs&Stratton vanguard 6.5,куда нужно подключать провода ?Если можно фото или схему подключения.А то месяц назад снял , а сейчас хотел подключить а непомню.
Руслан М., Напишите какие провода и приложите фото!А то не понятен вопрос!
04.07.2017 в 13:45:43
Sander230575,
04.07.2017 в 13:48:41
Sander230575,
04.07.2017 в 13:49:19
Sander230575, вот эти провода
04.07.2017 в 16:53:50
Всем спасибо, кто откликнулся.Проблема решена.
05.07.2017 в 07:44:07
Руслан М. написал: Всем спасибо, кто откликнулся.Проблема решена.
Руслан М., очень хорошо. Я обычно при разборке либо фотографирую моменты, либо записываю в блокнот процесс разборки.. Сколько было случаев - вроде все понятно, а не помню как собирать... Да и с Вангардом завод сейчас не выпускает мотоблоки, может раньше выпускались...
07.07.2017 в 15:00:08
Доброго всем дня! Опробовал первый раз косилку НеваКР05. На ровных участках конечно сказка, стрижет аккуратно. А вот на всяких буграх, уклонах не всегда получается аккуратно скосить траву. И усилия чтобы удержать требуются. Делал все по инструкции - одно колесо с удлиннителем. На узком ходу однозначно завалится на бок. Но косилка крепкая, режет все без разбора. Не страшно и дерн зацепить. Ремень косилки конечно изнашивается на глазах, в основном из-за необходимости часто останавливаться и выжимать сцепление косилки.На маленьких участках с ней делать нечего, нужно ходить прокосами хотя бы по 7-8 метров до разворота или поворота. Диск имеет инерцию и не сразу набирает обороты. В целом доволен, триммером косил бы до конца лета свой участок.
10.07.2017 в 07:33:46
Да, роторная она для больших площадей. Вчера поймал "окно", когда нет дождей и триммером косил у дома поляну. Там то точно роторка не в тему, точнее половину можно беспрепятственно скосить, остальное столбы, неудобица....
Задумал делать копалку дельфинообразную, уже прикинул материал. Надо еще чертежик сделать и уточнить. Про грохотную я подумал что для 6 соток это излишество. Копалку буду делать с нуля. Единственное у меня проблема сверлить отверстия диаметром 12-14 мм. Или сверла тупые или я..
11.07.2017 в 09:26:07
Запад, Вот про Зарю тема http://www.mastergrad.com/forums/t135578-rotornaya-kosilka-zarya/?page=61#post6064531
11.07.2017 в 09:49:53
Аркадий, у него не Заря, а КР-05. Такая одноосная косилка, "эксклюзив от Невы". Хотя видел импортных много похожих. Правильно говорят что новое - это хорошо забытое старое..
11.07.2017 в 16:46:33
Виноват, но тема немного про другое. Я предлогаю и в теме про Зарю написасть- сравнение будет,да и может кто чем подсоветует.
13.07.2017 в 10:38:13
Я решил хотя бы что-то написать про впечатления от работы с КР05 из-за недостаточного количества информации по работе с этой косилкой. Когда выбирал между Зарей и КР05 про Зарю много чего нашел, а вот про КР05 как-то маловато отзывов.
