Руслан М.
Руслан М.
04.07.2017 в 13:49:19
Sander230575, вот эти провода
Руслан М.
Руслан М.
04.07.2017 в 16:53:50
Всем спасибо, кто откликнулся.Проблема решена.
Сергей М81
Сергей М81
05.07.2017 в 07:44:07
Руслан М. написал: Всем спасибо, кто откликнулся.Проблема решена.
Руслан М., очень хорошо. Я обычно при разборке либо фотографирую моменты, либо записываю в блокнот процесс разборки.. Сколько было случаев - вроде все понятно, а не помню как собирать... Да и с Вангардом завод сейчас не выпускает мотоблоки, может раньше выпускались...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Запад
Запад
07.07.2017 в 15:00:08
Доброго всем дня! Опробовал первый раз косилку НеваКР05. На ровных участках конечно сказка, стрижет аккуратно. А вот на всяких буграх, уклонах не всегда получается аккуратно скосить траву. И усилия чтобы удержать требуются. Делал все по инструкции - одно колесо с удлиннителем. На узком ходу однозначно завалится на бок. Но косилка крепкая, режет все без разбора. Не страшно и дерн зацепить. Ремень косилки конечно изнашивается на глазах, в основном из-за необходимости часто останавливаться и выжимать сцепление косилки.На маленьких участках с ней делать нечего, нужно ходить прокосами хотя бы по 7-8 метров до разворота или поворота. Диск имеет инерцию и не сразу набирает обороты. В целом доволен, триммером косил бы до конца лета свой участок.
Сергей М81
Сергей М81
10.07.2017 в 07:33:46
Да, роторная она для больших площадей. Вчера поймал "окно", когда нет дождей и триммером косил у дома поляну. Там то точно роторка не в тему, точнее половину можно беспрепятственно скосить, остальное столбы, неудобица....
Задумал делать копалку дельфинообразную, уже прикинул материал. Надо еще чертежик сделать и уточнить. Про грохотную я подумал что для 6 соток это излишество. Копалку буду делать с нуля. Единственное у меня проблема сверлить отверстия диаметром 12-14 мм. Или сверла тупые или я..
Аркадий
Аркадий
11.07.2017 в 09:26:07
Запад, Вот про Зарю тема http://www.mastergrad.com/forums/t135578-rotornaya-kosilka-zarya/?page=61#post6064531
Сергей М81
Сергей М81
11.07.2017 в 09:49:53
Аркадий, у него не Заря, а КР-05. Такая одноосная косилка, "эксклюзив от Невы". Хотя видел импортных много похожих. Правильно говорят что новое - это хорошо забытое старое..
Аркадий
Аркадий
11.07.2017 в 16:46:33
Виноват, но тема немного про другое. Я предлогаю и в теме про Зарю написасть- сравнение будет,да и может кто чем подсоветует.
Запад
Запад
13.07.2017 в 10:38:13
Я решил хотя бы что-то написать про впечатления от работы с КР05 из-за недостаточного количества информации по работе с этой косилкой. Когда выбирал между Зарей и КР05 про Зарю много чего нашел, а вот про КР05 как-то маловато отзывов.
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.07.2017 в 10:53:37
Запад написал: Когда выбирал между Зарей и КР05 про Зарю много чего нашел, а вот про КР05 как-то маловато отзывов.
Всё просто. Скорее всего сказывается захват косилок. Одноосная делает меньший захват, а хочется быстрее. Себе сгородил одноосную на 60см, Мощи с запасом у движка. Сразу мысль, а не приделать ли второй вал? Так же и при покупке. Потому двухдисковая имеет больший спрос. Получается выбор от сложности рельефа, меньший захват позволит влезть в более сложные места для скашивания травы.
Сергей М81
Сергей М81
13.07.2017 в 11:13:36
Jesha, а мне кажется потому что косилка под Неву рассчитана. Поэтому и спрос меньше, т.к. не у всех Нева есть. А разница в захвате наверно будет чувствоваться только на гектарах...
