26.12.2017 в 09:29:24
Сергей М81, вот глушитель я бы "завернул" куда-нибудь в другую сторону.Надо подумать...Задолбал уже дымок.Или в бензин щепотку какой-нибудь травы кинуть,чтоб воняло получше?
26.12.2017 в 09:47:12
Я даже не знаю. У меня на Субару влево и чуть вверх повернута выхлопная труба, но тоже пахнет. Если вверх трубой как на тракторе, но это такая длинная мачта должна быть - непрактично.. Если вперед, то он назад будет лететь. Вниз тоже непонятно куда. Тут только кабина спасет. :) Не знаю как люди решали проблему, скорее всего смирились..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
26.12.2017 в 21:34:01
Сегодня снегу намело, чистил. Когда снега много без грузов никуда, толкать горы та еще задача. По поводу передачи назад, многие делают ременный реверс по типу МБ 1, сетуя что неудобно. Скажу что уже опыт есть, натренировался за 2 года. Переключаю одновременно с покачиванием, почти всегда сразу получается, без усилий и довольно быстро, момент ловлю по наитию, можно норматив сдавать по переключению передач на МБ 2...
26.12.2017 в 21:43:34
Сергей М81, Я один раз почистил снег отвалом и после этого вопрос с реверсом был решен положительно. При работе, когда требуется движение вперед-назад реверс - это то, что прописал нам доктор. Родная коробка убогая, с прямозубыми шестернями, включается плохо, порой приходится немного прокручивать коробку, чтобы включить. После этого зачастую слышен рык шестерен... Тоска. Очень рекомендую сделать. Там работы не много. Если сварка-болгарка есть, то сложностей никаких. Вот мой мотоблок. Снято фигово, неудобно было одному и снимать и ручки нажимать.
А вот видео откуда я взял эту доработку.
26.12.2017 в 21:46:44
Вот еще по этой теме. Тут еще нет реверса, переключаю рукой, видно сколь это неудобно.
А тут очень много снега намело, приходилось чистить за два прохода. За один раз не осиливал.
26.12.2017 в 22:21:20
Я так же как на первом видео переключал, вполне нормально, а на тяжах разве не так - чтобы назад ехать надо включить передачу? Про скрежетание КПП - это когда рано переключение идет - шкив не успел остановиться. По поводу последнего видео - мне кажется с отвалом тяжело такой высокий снег, с таким снегом снегоуборщик поинтересней будет, тем более есть место куда кидать. У меня только соседям в окно или на крышы гаражей.. Но за несколько раз отвалом, вполне..
27.12.2017 в 09:27:36
Сейчас на Агро придется переключать, тут ничего не сделаешь, а на Неве переключал ремнем, чего и Вам советую. Очень удобно. За годы работы на Неве привык ко многому, например к сцеплению. И то, что все время его нужно держать ничуть не напрягало. Зато очень безопасно и удобно - бросил все ручки (упал) и МБ остановился. На последнем видео очень много снега навалило, действительно было тяжело, но что делать. Проходил один раз, потом еще раз для подчистки. Тоже мысль про роторный снегоуборщик была, даже начал его делать, но потом купил Агро, а у него так просто не прицепишься, не шкив, а вал отбора мощности, с ним намного сложнее.
27.12.2017 в 09:29:29
alldn написал: При работе, когда требуется движение вперед-назад реверс - это то, что прописал нам доктор.
alldn, о вкусах конечно не спорят, но... на мой взгляд, делать на редукторе МБ-2 ременный реверс, это шаг назад. Я с удовольствием потратил ручей ведомого шкива на второй диапазон передач (повышение/понижение без перекидки ремня). Плюс, судя по Вашему видео, неудобство Вам доставляет переключение передач, совет, хотя многие и выносят переключение передач на руль, я просто удлинил рычаг переключения передач и стало комфортнее процентов на 50.
27.12.2017 в 09:50:21
R S V, Нет, не только то, что рычаг расположен внизу. Его можно бы и выше перенести, но основное неудобство то, что плохо включаются скорости. Может это у меня так, но они так включались с новья. При переключении встает зуб-в-зуб и приходится проворачивать. Провернешь, опять не всегда включаются. Чтобы этого не было, после проворота включал, когда еще не остановился шкив. И тут - Р-Р-Р-Р... А когда ремень заднего хода сделал - красота. Мне повышенная и не нужна была, поэтому этот шкив задействовал на ЗХ. На тележке ездил мало, только от огорода до двора (50 метров). Да и вообще скорость переключать мне почти не надо было, фрезеровал и работал всегда на 1-й, поэтому до отвала никаких неудобств не испытывал, а с отвалом переключаться не понравилось.
27.12.2017 в 11:35:43
alldn, СУ есть и от ВОМ. Я еще вчера хотел сказать: у меня у отвала есть рычаг, он идет вверх, над мотоблоком и к оператору. Когда отвал под углом установлен, то я задним ходом не пользуюсь. Я просто разворачиваюсь на 180 градусов, этим рычагом поворачиваю отвал и как оборотным плугом работаю.
27.12.2017 в 11:58:33
По поводу РРРР - при хорошо настроенной ременной передаче шкив останавливается почти сразу. Я долго вникал в эту систему, весной помню новый ремень так бесился при посадке картошки, что я в поле не знал как остановить.
