20.01.2018 в 15:53:37
#6221147
жекf, У меня такие фрезы-тока без стакана,(пыльника).
20.01.2018 в 16:12:50
#6221168
Аркадий написал: жекf, У меня такие фрезы-тока без стакана,(пыльника).
Аркадий, Возможно не родные .
20.01.2018 в 16:17:11
#6221175
Аркадий, жекf, Ранее не делали защитных колец. И от производителя зависит.
20.01.2018 в 16:30:30
#6221185
Мои куплены в Калуки наКадви( те которые моторы делают джля мб).
20.01.2018 в 17:12:31
#6221243
Скорее всего земля тяжелая, потому как второе отверстие не разбито, значит доп. фрез не было.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
21.01.2018 в 17:08:47
#6222117
Вчера использовал свой МБ в качестве микротрактора с бульдозерной лопатой для чистки снега.Осенью купил и установил новую резину "елочку" на 13.Эффект поразительный, свежий снег прет как настоящий трактор.
21.01.2018 в 18:12:04
#6222181
Лопата наверно умная на плавающем ходу. Я сегодня снег чистил в пешем варианте. Воткнулась лопата в препятствие и рулем мне в живот. Не сильно, но неожиданно.
21.01.2018 в 19:44:50
#6222287
21.01.2018 в 20:10:10
#6222313
Сергей М81 написал: Воткнулась лопата в препятствие и рулем мне в живот. Не сильно, но неожиданно.
У меня тоже втыкалась пока не прикрутил по низу полосу резины. От старой покрышки отрезал беговую дорожку и прикрутил.
22.01.2018 в 08:42:31
#6222751
У меня прикручена резина. Только она выступает на 5-10 мм, сверху над резинкой нож. Бутерброд из отвала резинки и ножа. Собрал по инструкции, или лучше нож выкинуть и оставить одну резину? На сколько резина должна выступать если с ножом в сборке?
22.01.2018 в 10:47:21
#6222849
Вот такой двигатель продают .
Стоит ли его брать ? Сколько денег за него предложить ? (Продавец с ценой не определился)
22.01.2018 в 11:52:33
#6222913
жекf, у нас такие б/ушки предлагают по 1,5 тысячи; в чермете по 600 рублей отдают.(по весу)...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.01.2018 в 12:59:02
#6222976
жекf, cмотря какой ответ на вопрос "зачем?". Просто чтобы был? Ну лично мне даже 100 рублей было бы жалко чтоб он в гараже место занимал еще.
22.01.2018 в 16:04:17
#6223170
Доброго дня. Мотоблок Луч (Нева) ,редуктор цепний, двигун Булат 170 бенз 7 лс , 4 рідні фрези по 2 на кожну сторону. Грунт супісок 25 соток. Під час роботи фрезами мотоблок часто заривається .Приходиться його висмикувати з грунту. Як результат зірвана спина. Як бюджетно зробити щоб мотоблок не заривався в грунт?
До штатних фрез добавив по 2 гусині лапки на кожну сторону , варив до зєднувальної болванки між фрезами. Трохи помогло. На клюв спереду кріпив упорне колесо від якоїсь сг техніки, але діаметр замалий важко штовхати.Є ідея приєднати на клюв колеса з мотоблока , по одному з кожної сторони. Затримка за токарем ( новий шків до двигуна точить з вересня 17 р), а вісь на колеса доведеться чекати 3 роки :(
Є ще ідея до мого мотоблока з заду приєднати ще один цепний редуктор. На нього фрези .на ньому 2 швидкість , ана мотоблоці 1. Спільний ремень на 2 редуктори. Вийде як на важкому китайці , колеса тягнутимуть фрезу. Але це покищо нездійснена мрія , за відсутність другого редуктора.
22.01.2018 в 16:09:35
#6223176
Тоже зарывался, купил доп. фрезы. Пока не пробовал. Я так понял мотоблок тяжелый, если почва рыхлая, он зарывается. Поэтому регулируют это увеличением ширины захвата. Весной узнаю, прав ли я. :)
22.01.2018 в 16:39:29
#6223217
Сергей М81 написал: Тоже зарывался, купил доп. фрезы. Пока не пробовал. Я так понял мотоблок тяжелый, если почва рыхлая, он зарывается. Поэтому регулируют это увеличением ширины захвата. Весной узнаю
Еще вариант поставить диски защиты растений, курсовая устойчивость мотоблока возрастает и не так зарывается....
22.01.2018 в 16:45:44
#6223225
RoMcHiK79, может сошник надо отрегулировать? Ну и дополнительные фрезы тоже помогут. Колесо спереди это лишний груз, на фрезеровке лёгких почв только мешает.
22.01.2018 в 17:00:49
#6223239
VTS написал:
VTS, как ни странно, но на МК в 42 кг весом такая же проблема бывает, диски у него комплектом есть. Помогают, но... не так уж. От сильного зарывания не спасут, но могут и помочь.. Тут надо экспериментировать, желательно не доводить до болей в спине.
22.01.2018 в 17:03:45
#6223243
Павел-61 написал: RoMcHiK79, может сошник надо отрегулировать? Ну и дополнительные фрезы тоже помогут. Колесо спереди это лишний груз, на фрезеровке лёгких почв только мешает.
Павел-61, на некоторых МК есть колесо спереди. Оно не тяжелое, как вариант может удержать от дальнейшего зарывания, но в целом оно транспортировочное, чтоб технику как тачку катать...
22.01.2018 в 17:09:40
#6223250
з сошником все ок. Мотоблок в користуванні більше 10 років, руку вже набив. На тяжчих грунтах не зариваеться. Я його вже й так облегчив, поставив двигун булат 18кг, дм 1 важчий був кажись 25 кг. Враження що рідні фрези "не тянуть". Поки заглиблюються неглибоко то тяга є , а коли глибше то ледь повзе. Доварю ще по 2 лапки на кожну сторону побачу чи допоможе. Зразу не було такої можливості, боявся що після такої модернізації ніякий сошник його не втримає.
22.01.2018 в 17:15:56
#6223257
втримає
22.01.2018 в 17:26:15
#6223271
RoMcHiK79, посмотрите, какую сторону лопастей шлифует земля - внутреннюю или наружную. Если наружную, то фрезы не загребают, продвигаясь вперед, а наоборот, отталкиваются назад. Это от угла зависит. Может, лопасти изогнуло от длительной эксплуатации. Я вот купил фрезы Целина. Они хорошо бегут, но желоб посередке делают.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
22.01.2018 в 17:48:01
#6223305
додаткових фрез не має, тай мотоблок старичок, трохи молодший за мене. А ламати редуктор не хочеться. Попередній власник з технікою не дружив , в карбюраторі дросельна заслонка відпала і застрялав впусному колекторі таким чином що мотор працював майже на весь газ.Мотоблоком фрезерували, зерно в млин возили. Редуктор був без масла , бо сальники не тримали. Одним словом добивали як могли, мотор і не витримав. Колесо спереду не дуже сприяє транспортуванню мотоблока, вся вага на руки. До місця призначення краще на рідних доїхати. В мене колесо приблизно 20 см і завширки 10 см. Такий діаметр малий щоб по огороду котити мотоблок. Рідні колеса більші.Ефект повинен бути.
22.01.2018 в 17:56:17
#6223323
Павел-61 написал:
Сергей М81 написал: на некоторых МК есть колесо спереди. Оно не тяжелое
Прям такое?-
RoMcHiK79 написал: Є ідея приєднати на клюв колеса з мотоблока , по одному з кожної сторони.
Павел-61, я по украински не очень понимаю. Может я и напутал чего. :)
22.01.2018 в 19:22:53
#6223442
Сергей М81 написал: У меня прикручена резина. Только она выступает на 5-10 мм, сверху над резинкой нож. Бутерброд из отвала резинки и ножа. Собрал по инструкции, или лучше нож выкинуть и оставить одну резину? На сколько резина должна выступать если с ножом в сборке?
Сергей М81, У меня не бутерброд. Просто прикручена полоса резины. Сколько должно торчать по теории я не знаю, сделал у себя так, что резина торчит миллиметров на 20. Толщина резины миллиметров 10 наверное, может и больше.
22.01.2018 в 20:01:04
#6223487
RoMcHiK79, попробуй поставить "костыль" (увеличить площадь опоры) на сошник, ну и регулировать тормозное усилие надо наклоном сошника, а не высотой его установки.
24.01.2018 в 17:28:25
#6225489
Всеже народ стремится отвести выхлоп куда-нибудь в сторону(вариант) :a
24.01.2018 в 17:36:49
#6225495
Всеже народ стремится отвести выхлоп куда-нибудь в сторону(вариант не мой) :a
