Лопата наверно умная на плавающем ходу. Я сегодня снег чистил в пешем варианте. Воткнулась лопата в препятствие и рулем мне в живот. Не сильно, но неожиданно.
21.01.2018 в 18:12:04
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
21.01.2018 в 19:44:50
пчеловод написал: .Осенью купил и установил новую резину "елочку" на 13
А марку можно озвучить?
21.01.2018 в 20:10:10
Сергей М81 написал: Воткнулась лопата в препятствие и рулем мне в живот. Не сильно, но неожиданно.
У меня тоже втыкалась пока не прикрутил по низу полосу резины. От старой покрышки отрезал беговую дорожку и прикрутил.
22.01.2018 в 08:42:31
У меня прикручена резина. Только она выступает на 5-10 мм, сверху над резинкой нож. Бутерброд из отвала резинки и ножа. Собрал по инструкции, или лучше нож выкинуть и оставить одну резину? На сколько резина должна выступать если с ножом в сборке?
22.01.2018 в 10:47:21
Вот такой двигатель продают .
Стоит ли его брать ?
Сколько денег за него предложить ? (Продавец с ценой не определился)
22.01.2018 в 11:52:33
жекf, у нас такие б/ушки предлагают по 1,5 тысячи; в чермете по 600 рублей отдают.(по весу)...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.01.2018 в 12:59:02
жекf, cмотря какой ответ на вопрос "зачем?". Просто чтобы был? Ну лично мне даже 100 рублей было бы жалко чтоб он в гараже место занимал еще.
22.01.2018 в 16:04:17
Доброго дня. Мотоблок Луч (Нева) ,редуктор цепний, двигун Булат 170 бенз 7 лс , 4 рідні фрези по 2 на кожну сторону. Грунт супісок 25 соток. Під час роботи фрезами мотоблок часто заривається .Приходиться його висмикувати з грунту. Як результат зірвана спина. Як бюджетно зробити щоб мотоблок не заривався в грунт?
До штатних фрез добавив по 2 гусині лапки на кожну сторону , варив до зєднувальної болванки між фрезами. Трохи помогло. На клюв спереду кріпив упорне колесо від якоїсь сг техніки, але діаметр замалий важко штовхати.Є ідея приєднати на клюв колеса з мотоблока , по одному з кожної сторони. Затримка за токарем ( новий шків до двигуна точить з вересня 17 р), а вісь на колеса доведеться чекати 3 роки :(
Є ще ідея до мого мотоблока з заду приєднати ще один цепний редуктор. На нього фрези .на ньому 2 швидкість , ана мотоблоці 1. Спільний ремень на 2 редуктори. Вийде як на важкому китайці , колеса тягнутимуть фрезу. Але це покищо нездійснена мрія , за відсутність другого редуктора.
22.01.2018 в 16:09:35
Тоже зарывался, купил доп. фрезы. Пока не пробовал. Я так понял мотоблок тяжелый, если почва рыхлая, он зарывается. Поэтому регулируют это увеличением ширины захвата. Весной узнаю, прав ли я. :)
22.01.2018 в 16:39:29
Сергей М81 написал: Тоже зарывался, купил доп. фрезы. Пока не пробовал. Я так понял мотоблок тяжелый, если почва рыхлая, он зарывается. Поэтому регулируют это увеличением ширины захвата. Весной узнаю
Еще вариант поставить диски защиты растений, курсовая устойчивость мотоблока возрастает и не так зарывается....
22.01.2018 в 16:45:44
RoMcHiK79, может сошник надо отрегулировать? Ну и дополнительные фрезы тоже помогут. Колесо спереди это лишний груз, на фрезеровке лёгких почв только мешает.
