жекf
жекf
Челябинск
20.01.2018 в 09:28:03
Саныч53 написал: жекf, зачистить трубу и наварить гайки, после сварки обработать болгарочкой.
Саныч53, Пробовал надставлять гайки , получается что длины пальца не хватает . Я так понимаю вместо пальца нужно болт подлинее закрутить ?
Аркадий
Аркадий
20.01.2018 в 11:37:57
На видео правильные ремонт. Вот тока как так разбить отверстия на фрезах.. У меня как новые, да и у человека фрезы старого образца древние как новые. Брал у него пока свои не купил. Если разбиты отверстия на фрезах то и на валах разбиты по идеи?
жекf
жекf
Челябинск
20.01.2018 в 11:52:36
Аркадий написал: На видео правильные ремонт. Вот тока как так разбить отверстия на фрезах.. У меня как новые, да и у человека фрезы старого образца древние как новые. Брал у него пока свои не купил. Если разбиты отверстия на фрезах то и на валах разбиты по идеи?
Аркадий, На вопрос ( как разбить отверстия ) ответить не могу , так как я их купил в таком состоянии https://youtu.be/dZ9hwql2SJU Но могу предложить что земля была слишком жёсткой. (Если разбиты отверстия на фрезах то и на валах разбиты по идеи?) Сам удивился , на валах отверстия в норме , на поверхности вала есть выработка от фрез .
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.01.2018 в 12:43:51
жекf, А при ремонте учитывали положения фрез левой и правой стороны? Синхронность относительно редуктора.
жекf
жекf
Челябинск
20.01.2018 в 13:42:01
Jesha написал: жекf, А при ремонте учитывали положения фрез левой и правой стороны? Синхронность относительно редуктора.
Jesha, Получается что после ремонта ,положение фрез осталось такое-же как и до ремонта . Так как металл (электродом) направлялся не на нагруженную часть отверстия а на ту которая позади пальца остаётся (во время работы). Была мысль что положение фрез может измениться , но я решил что это можно исправить с помощью разблокировки полуосей.
Аркадий
Аркадий
20.01.2018 в 15:53:37
жекf, У меня такие фрезы-тока без стакана,(пыльника).
жекf
жекf
Челябинск
20.01.2018 в 16:12:50
Аркадий написал: жекf, У меня такие фрезы-тока без стакана,(пыльника).
Аркадий, Возможно не родные .
Jesha
Jesha
Зеленоград
20.01.2018 в 16:17:11
Аркадий, жекf, Ранее не делали защитных колец. И от производителя зависит.
Аркадий
Аркадий
20.01.2018 в 16:30:30
Мои куплены в Калуки наКадви( те которые моторы делают джля мб).
Сергей М81
Сергей М81
20.01.2018 в 17:12:31
Скорее всего земля тяжелая, потому как второе отверстие не разбито, значит доп. фрез не было.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
пчеловод
пчеловод
21.01.2018 в 17:08:47
Вчера использовал свой МБ в качестве микротрактора с бульдозерной лопатой для чистки снега.Осенью купил и установил новую резину "елочку" на 13.Эффект поразительный, свежий снег прет как настоящий трактор.
