жекf написал:
У меня есть вот такой плуг (точнее два плуга)
Без доделок работать не будут. У меня такой. Надо делать регулировку захвата и угол продольного наклона. Приварить пятку. Тогда получите шикарный плуг.
жекf написал:
Нужно научиться "бороться" с целиной
жекf написал:
второй вариант , кардинальный .
Собрать минитрактор из двух мотоблоков , первый с грунтозацепами для тяги а второй с фрезами (гусиные лапки) для вспашки
Чуть менее кардинальный-продать их и купить тяж с активной фрезой-она целину порвет как Тузик грелку ;)
bulbash, не рвёт проверенно,так же скачет как чумачечий.
Сначало плугом расцарапать лучше.
Душевное видео, я аж устал, как будто сам работаю.
Что лапки, что "целина" работают на оборотах, более низких, чем штатные. Как следствие, штатные большую часть дерна рубят, а экзотические наматывают. Не секрет, что штатные хорошо вертятся на второй передаче. Предположу, что лапки и «целина» будут вертеться только на первой передаче. У невы первая передача весьма грустная 34:1 против 17:1 на МБ-1
Кстати есть ещё интересные фрезы - от крота, сабельки, которые позволяют мопедному мотору колупать почву почти по взрослому,только вал там другого диаметра.
Это теория, проверять нужно...
Предлагаю плугом срезать дерн, штатными фрезами молотить до победы.
Да там у ребят ещё и почва влажная. На видео видно лужи стоят у зелёного забора. Вот у нас сейчас суш страшная (Нижний Новгород). Ну а если триммером скосить по чище, а затем этими фрезами в зиму пройтись, то думаю весной будет всё гуд!!!
Совсем не экзотический вариант предложу: иметь комплект остроотточенных отшлифованных штатных фрез специально для тяжелых почв, работать на больших оборотах. Для мягкой почвы они будут непригодны, ну если только с дополнительными секциями 4+2
жекf, Смотрел видео-это бред. У меня штатные фрезы так не наматывают.
1 кошу траву и убираю
2 прохожу первый раз не глубоко, а второй раз Нева проваливается по крылья..
Мотор тяжолый на 12 лошадей с акб всетаки..
Вывод чистить врезы чаще и за несколько проходов проходить.
Думал Гусиные лапы будут лучше оригинала,а оно вон как..
