жекf
жекf
Челябинск
23.08.2018 в 13:08:12
Аркадий написал: прохожу первый раз не глубоко, а второй раз Нева проваливается по крылья..
И всё ??? А я голову ломаю как да что? а оно вон оно что :clapping
Аркадий написал: Смотрел видео-это бред. У меня штатные фрезы так не наматывают.
Покажите как вы целину пашете , очень интересно . :popcorn
Аркадий написал: Вывод чистить врезы чаще
На сколько чаще ? после каждого оборота фрезы или через два ? А если мне на обработку участка(6 соток целины) даётся не месяц а всего 2-3 часа .
galkin24
galkin24
Арзамас
23.08.2018 в 13:50:00
все, что нож фрезы не разрезал, он намотает мне кажется, такая д.б. фреза для целины , форма ножа такова, что на дерн в определенный момент давит только часть ножа, а не весь как в штатной фрезе. Таким образом возрастает давление за счет меньшей площади режущей части. При сохранении той же скорости.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Аркадий
Аркадий
24.08.2018 в 00:12:10
жекf, В Вашем случае чистить через метр-два. Все еще от земли зависит. В сухую погоду земля как камень. Если пройти фрезами земля уже рассыпчатая. После дождя липкая, тяжелая- пахать безполезно. Видео нет пашки. Плуга не ту и не было, брал по началу у соседа.. У... Им. Теперь тока фрезы. Целену переодически фрезерую- ищу заначку.. Траву если не скосить и не убрать будет ж... На огороде с тяжолым мотором не могу подобрать режим, чтоб по крылья не уходил к центру Змли.. Целину всегда на 1 передаче первый раз. Два часа это вредительство-Вы не в армии такие сроки.. На видео площадь не маленькая..
arcibal
arcibal
Астрахань
25.08.2018 в 23:37:10
Аркадий написал: В сухую погоду земля как камень. Если пройти фрезами земля уже рассыпчатая. После дождя липкая, тяжелая- пахать безполезно.
Утрамбованая земля а ,т,е целина о которой идет речь не перемокает от воды сколько не лей, хоть со шланга сутками хоть чем,тем более от дождя она не перемокнет, заводскими фрезами прекрасно фрезеруется не налипает. Перекопаная или мягкая земля да будет липнуть после дождя, гусиными лапками такую землю лучше мотоблочить особо с соломой травой насмерть мокрую всю зиму мульчу мотоблочу если морозов нет, простые фрезы сразу сразу налипнут и превратятся в набулдыжник.
жекf написал: И всё ??? А я голову ломаю как да что? а оно вон оно что
Если задаться целью то думаю есть смысл договариваться с клиентом за сутки полить землю, в крайнем случае даже самому это делать, в своих же интересах, за дополнительную плату на крайний случай. Траву тоже надо убирать всю, и это тоже все за дополнителную плату делают у нас все работяги кто даже лопатой копают.
subaru
subaru
Барнаул
27.08.2018 в 06:24:45
жекf написал:
жекf, 2-3 часа на целину это бред. При оброботке целины самое главное удалить корни которые наматываются на фрезы, а не посечь их. Целина обычно это пырей осот и такие же травы с длинным корнем, а там каждый рассеченый корешок даст побег и к осени получается та же целина. Работал фрезами целина они не рубят корни а наматывают на себя,
потом назад здаешь они раскручиваются, собираешь граблями и дальше пахать. А за 2-3 часа можно только плугом перевернуть и все.
subaru
subaru
Барнаул
27.08.2018 в 06:27:57
galkin24
galkin24
Арзамас
27.08.2018 в 07:39:28
Если ваша целина с осотом и пыреем это уже другой случай. Обработка ураганом за две недели до вспашки будет лучшим вариантом
жекf
жекf
Челябинск
27.08.2018 в 20:27:38
subaru, Максимум что можно взять за вспашку 6 соток целины это 3 тысячи рублей , пашем вдвоём , напарнику 1000 и мне 2000 минус расходы и того мне остаётся 1500 . Я не собираюсь за эти деньги весь день с фрез траву и корни разматывать .Считаю что , чтобы удалить все корни с участка нужно просеивать землю через мелкое сито , и-то вряд ли это поможет , всё равно трава полезет . Плуг это тоже спорное решение . Раз он берёт 10 см ,какой от него толк ? Тоже самое можно и фрезами сделать .Да и с ним на таких участках и не разгуляться , клиент там уже "деревья посадил , клумбы сделал и тепличку поставил "
Суть проблемы в том чтобы разбив верхний слой дёрна (Верхний слой почвы, скреплённый переплетением корней.) Заглубиться в очень твёрдый (уплотняемый десятилетиями)слой почвы , который не рыхлили корни растений . В принципе фреза может это сделать , но ей мешают корни травы , из которых на 50 % состоит дёрн . То что участок зарос травой это ещё не значит что он стал целиной . Пахал я такие участки которые по 5лет не пахали . Сначала вишняк выше человеческого роста спиливал мотокосой , затем пахал , справлялся . А вот с настоящей целиной не могу , точнее могу но не на полную глубину (25см)
жекf
жекf
Челябинск
27.08.2018 в 20:44:53
Вот какие отзывы оставляют клиенты , после подобной вспашки. !#[https://youtu.be/KtlWvWPlNJM]
жекf
жекf
Челябинск
27.08.2018 в 21:13:37
"Гусиные лапки" намного меньше наматывают так как резцы в форме наконечника стрелы , но у них (в моём случае ) загибаются кончики о камни и они тоже перестают заглубляться .
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
27.08.2018 в 22:39:34
жекf, ) "загибаются кончики о камни и они тоже перестают заглубляться" Найдите диски с дискового лущильника или дисковой бороны,нарежьте заготовки нагрейте паяльной лампой-выровняйте и в воду,концы не будут гнуться даже если будете кататься по бетонным дорожкам.Еще раньше были сегменты от силосного комбайна они тоже выполнены и толстого металла и очень прочные.Сегменты зерноуборочного комбайна не идут,гнутся -тонкий метал и для моей фрезы мал размер.
