15.01.2020 в 23:18:28
Привет всем хочу поделится идеей грунтозацепов для невы и каскада
видео сдесь
16.01.2020 в 21:16:15
Не тяжеловаты колеса?
24.01.2020 в 00:58:42
От чего шестеренки?
02.04.2020 в 19:17:46
Может пригодиться кому:
03.04.2020 в 00:39:28
Тарас65 написал: Может пригодиться кому
Мысль интересна. Хотелось бы иметь гребенку на ручке, что бы рычаг фиксировался рядом с шаром для руки. Меньше будет влияние болтания массы рычагов на прижим на редукторе.
05.04.2020 в 18:28:02
Добрый вечер! Есть ли у кого размеры шкивов на МБ-2? Может кто сам изготавливал?
05.04.2020 в 22:17:02
Alli, Пониженная двигатель 80 мм, редуктор 250 мм,а диаметры на повышенную не знаю они мне не нужны были.Если имеете возможность изготовить,рассчитайте сами диаметры под нужную для вас скорость.Мне лично заводские шкивы не нравятся,очень малое изменение оборотов на выходе, между повышенной и пониженной и рассчитать чтоб с комбинацией диаметров шкивов ,нужная длина ремня была одинакова на обоих ступенях-удобней в эксплуатации.
05.04.2020 в 23:53:40
Как считаете, нева на штатных колесах нормально потащит борону? На Агрос сцепку сложнее сделать, а к неве весьма легко сделать на сошник (наклонный). Или заморочиться всё таки на Агрос?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
06.04.2020 в 07:41:21
nikolaevich, Благодарю! А диаметр отверстия неизвестен и шпонка там какая? И кто как отворачивал этот шкив? Я попытался открутить ключом так и не смог. Как зафиксировать вал не придумаю :( . Буду пробовать гайковертом ударным.Меня диаметры устраивают, но на повышенной силумин протерся, а на пониженной долго процесс в моем случае, вот и решил сам выточить из чугунятины(или нержавейки)
06.04.2020 в 11:18:10
Alli,На вал редуктора МБ 2 20мм,а на двигателе,это зависит от марки и мощности двигателя, на моем Лифане 177- вал 25мм,с торца шкив закреплен болтом м 8.Торцовый ключ или головка все откручивается без проблем.В характеристике на свой двигатель в инете, посмотрите размер выходного конца вала.
07.04.2020 в 17:30:51
galkin24, На АГРОС.
07.04.2020 в 20:47:42
Тарас65, А какая лучше будет, конная или мотоблочная треугольником?
10.04.2020 в 20:42:28
выделенный текст
10.04.2020 в 20:45:26
galkin24 написал: Тарас65, А какая лучше будет, конная или мотоблочная треугольником?
galkin24, У меня так сделано из 2-х конных граблей:
16.04.2020 в 14:27:51
Что на Счёт калымов ? Уже пашем ? Каронавирус не отменит весенний сезон?
