Доброго всем дня. Эксплуатирую МБ2 с 2017 года на даче. Примерно часов 20 за сезон работает. Стали появляться капли масла под полуосями редуктора после работ. Сальники редуктора на замену?
07.01.2020 в 16:46:45
07.01.2020 в 18:39:42
Верёвку не намотало?
08.01.2020 в 07:43:00
Верёвки точно нет. Весной при культивации огорода прошлогоднюю траву наматывает. Очищаю каждый раз.
08.01.2020 в 11:12:27
Запад написал: Стали появляться капли масла под полуосями редуктора после работ. Сальники редуктора на замену?
С одного сальника или с обоих? Есть ли продольный люфт полуоси? Если будете менять сальники, не торопитесь ставить новые. Постарайтесь снять сальники не повредив пружинки. Потом посмотрите толщину пружинок в старых и новых. Бывает в новых они ОЧЕНЬ слабые. Тогда поменяйте пружинки. Можно укоротить из на 3-4 витка.
08.01.2020 в 14:19:15
А лучше вообще не трогать.. Капает--- не льётся. Тем более всего то 3 года блоку...Вон Белорусы трактора вообще годами текут и никто не заморачивается.
08.01.2020 в 15:59:56
08.01.2020 в 18:28:24
жекf, Зима, Мотоблок, Лес, Дрова... У вас из дома дрова украли?
08.01.2020 в 20:49:50
Запад написал: Доброго всем дня. Эксплуатирую МБ2 с 2017 года на даче. Примерно часов 20 за сезон работает. Стали появляться капли масла под полуосями редуктора после работ. Сальники редуктора на замену?
Запад, Без обид, "ЗАБЕЙйййй"
08.01.2020 в 20:59:22
Jesha написал: жекf, Зима, Мотоблок, Лес, Дрова... У вас из дома дрова украли?
Jesha, У нас дома газ . Это дрова для гаража.
08.01.2020 в 21:05:08
жекf написал: !#[]
жекf, Осторожней, легко при такой эксплуатации, ведомую звезду сорвать с вала по сварному шву:
08.01.2020 в 21:49:51
жекf написал: Это дрова для гаража.
Так всё одно заготавливать заранее надо. Ай, забыл, вы же печку только сделали. Извиняйте.
