Alexandr063
Alexandr063
Самара
10.11.2019 в 16:58:30
Так он в сборе получается, что обратного вращения?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
10.11.2019 в 17:33:18
Alexandr063 написал: Так он в сборе получается, что обратного вращения?
Alexandr063, Саня, нормального он вращения - редуктор-то двухступенчатый.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
10.11.2019 в 21:58:37
жекf, Да посмотрел ролик https://yandex.kz/video/preview?filmId=4585237485834695201&text=лифан%20с%20шестеренчатым%20редуктором&noreask=1&path=wizard&parent-reqid=1573411207179219-347922250608094934700128-man1-5965&redircnt=1573411212.1 переделка такого двигателя затруднительна.короткий конец у колен вала и нет сальника.на выходе к.вала.Оставив редуктор шкив ведущий желательно увеличивать,по раме двигать двигатель вперед,боковое смещение,можно просто закрепить баластный груз на крыле.но это лишние заморочки.действительно легче и дешевле его сплавить,у меня тоже двигатель стоит не по центру .но это немного.я просто всегда по кругу хожу справа на лево,левая сторона несколько тяжелей и я ее всегда держу на стороне не фрезерованой земли,поэтому при таком движении я не поддавливаю руль на эту сторону.
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.12.2019 в 00:09:12
Что нужно сделать для хранения мотоблока зимой ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
kanol
kanol
Старый Оскол
09.12.2019 в 10:54:21
Андрей?, Гараж.
Андрей?
Андрей?
Белгород
09.12.2019 в 15:34:55
kanol написал: Андрей?, Гараж.
kanol, Нет ну понятно, не на улице. Место есть, я имею ввиду... топливо можно оставлять или лучше слить-выработать, может ещё что сделать... Или не заморачиваться ?
Jesha
Jesha
Зеленоград
09.12.2019 в 17:38:20
Андрей? написал: топливо можно оставлять или лучше слить-выработать,
Бак держать полный и с закрытым краником. Остальное на любителя.
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.12.2019 в 22:46:07
Jesha написал:
Jesha, Спасибо.
R S V
R S V
Брянск
12.12.2019 в 08:46:08
Андрей? написал: Что нужно сделать для хранения мотоблока зимой ?
Все что нужно сделать, описано в руководстве по эксплуатации.
всегда сливаю (перед использованием весной) и насколько я помню, даже в руководстве к двигателю (у меня Бригсс) написано о использовании свежего топлива, Вы ведь не на месяц ставите мотоблок на хранение.
Nik_tigr
Nik_tigr
12.12.2019 в 20:20:21
А я согласен с Jesha, бензин надо оставлять в баке, что бы он не ржавел изнутри.
galkin24
galkin24
Арзамас
12.12.2019 в 20:46:41
Бак лучше держать полным. Но не потому, что бензин обладает антикоррозионными свойствами. Залитый бензин существенно уменьшает объём воздуха, в котором возникает конденсат при при понижении температуры ниже точки росы. Меньше воздуха в баке- меньше конденсата.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
