Доброго всем дня. Эксплуатирую МБ2 с 2017 года на даче. Примерно часов 20 за сезон работает. Стали появляться капли масла под полуосями редуктора после работ. Сальники редуктора на замену?
Запад написал:
С одного сальника или с обоих?
Есть ли продольный люфт полуоси?
Если будете менять сальники, не торопитесь ставить новые. Постарайтесь снять сальники не повредив пружинки. Потом посмотрите толщину пружинок в старых и новых. Бывает в новых они ОЧЕНЬ слабые. Тогда поменяйте пружинки. Можно укоротить из на 3-4 витка.
А лучше вообще не трогать.. Капает--- не льётся. Тем более всего то 3 года блоку...Вон Белорусы трактора вообще годами текут и никто не заморачивается.
Запад написал:
Мысль интересна. Хотелось бы иметь гребенку на ручке, что бы рычаг фиксировался рядом с шаром для руки. Меньше будет влияние болтания массы рычагов на прижим на редукторе.
Alli, Пониженная двигатель 80 мм, редуктор 250 мм,а диаметры на повышенную не знаю они мне не нужны были.Если имеете возможность изготовить,рассчитайте сами диаметры под нужную для вас скорость.Мне лично заводские шкивы не нравятся,очень малое изменение оборотов на выходе, между повышенной и пониженной и рассчитать чтоб с комбинацией диаметров шкивов ,нужная длина ремня была одинакова на обоих ступенях-удобней в эксплуатации.
Как считаете, нева на штатных колесах нормально потащит борону? На Агрос сцепку сложнее сделать, а к неве весьма легко сделать на сошник (наклонный). Или заморочиться всё таки на Агрос?
nikolaevich, Благодарю! А диаметр отверстия неизвестен и шпонка там какая? И кто как отворачивал этот шкив? Я попытался открутить ключом так и не смог. Как зафиксировать вал не придумаю . Буду пробовать гайковертом ударным.Меня диаметры устраивают, но на повышенной силумин протерся, а на пониженной долго процесс в моем случае, вот и решил сам выточить из чугунятины(или нержавейки)
