soloviyov52
soloviyov52
15.01.2020 в 23:18:28
Привет всем хочу поделится идеей грунтозацепов для невы и каскада
видео сдесь https://www.youtube.com/watch?v=yKf_0NtJ0nA
Александр12
Александр12
16.01.2020 в 21:16:15
Не тяжеловаты колеса?
Nik_tigr
Nik_tigr
24.01.2020 в 00:58:42
От чего шестеренки?
Тарас65
Тарас65
Ижевск
02.04.2020 в 19:17:46
Может пригодиться кому:!#[https://www.youtube.com/watch?v=robQWZK-HQc]
Jesha
Jesha
Зеленоград
03.04.2020 в 00:39:28
Тарас65 написал: Может пригодиться кому
Мысль интересна. Хотелось бы иметь гребенку на ручке, что бы рычаг фиксировался рядом с шаром для руки. Меньше будет влияние болтания массы рычагов на прижим на редукторе.
Alli
Alli
Пенза
05.04.2020 в 18:28:02
Добрый вечер! Есть ли у кого размеры шкивов на МБ-2? Может кто сам изготавливал?
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
05.04.2020 в 22:17:02
Alli, Пониженная двигатель 80 мм, редуктор 250 мм,а диаметры на повышенную не знаю они мне не нужны были.Если имеете возможность изготовить,рассчитайте сами диаметры под нужную для вас скорость.Мне лично заводские шкивы не нравятся,очень малое изменение оборотов на выходе, между повышенной и пониженной и рассчитать чтоб с комбинацией диаметров шкивов ,нужная длина ремня была одинакова на обоих ступенях-удобней в эксплуатации.
galkin24
galkin24
Арзамас
05.04.2020 в 23:53:40
Как считаете, нева на штатных колесах нормально потащит борону? На Агрос сцепку сложнее сделать, а к неве весьма легко сделать на сошник (наклонный). Или заморочиться всё таки на Агрос?
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Alli
Alli
Пенза
06.04.2020 в 07:41:21
nikolaevich, Благодарю! А диаметр отверстия неизвестен и шпонка там какая? И кто как отворачивал этот шкив? Я попытался открутить ключом так и не смог. Как зафиксировать вал не придумаю :( . Буду пробовать гайковертом ударным.Меня диаметры устраивают, но на повышенной силумин протерся, а на пониженной долго процесс в моем случае, вот и решил сам выточить из чугунятины(или нержавейки)
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
06.04.2020 в 11:18:10
Alli,На вал редуктора МБ 2 20мм,а на двигателе,это зависит от марки и мощности двигателя, на моем Лифане 177- вал 25мм,с торца шкив закреплен болтом м 8.Торцовый ключ или головка все откручивается без проблем.В характеристике на свой двигатель в инете, посмотрите размер выходного конца вала.
Тарас65
Тарас65
Ижевск
07.04.2020 в 17:30:51
galkin24, На АГРОС.
