Промежутку так реализовал, используя установленный дополнительный шкив на ведомый для грохотки. получилось 6 скоростей вперёд и 3 назад, один минус на промежутке ремень короче
17.09.2020 в 18:30:25
17.09.2020 в 20:47:18
Тарас65, а с Такой системой косить можно? Сколько кмч получается?
17.09.2020 в 20:48:48
nikolaevich, и какие скорости получились? Каких размеров надо шкив для этого у токаря заказать?
17.09.2020 в 20:57:42
17.09.2020 в 21:01:23
Jesha, если 4вариант делать, может можно просто перевернуть мой шкив на моторе? Получится тогда на медленных оборотах мотора косилка будет быстрее крутить.или его нельзя перевернуть?
17.09.2020 в 21:26:31
19boom, Не сложно подсчитать писал ременная передача передаточное отношение =2 редутора на первой передаче =33 общее получается 66.Обороты выходного вала на мах.двигателя 3600/66=54 об/мин.А остальное какие вы поставите колеса,допустим как у меня диаметром 0,6 метра 0,6х3,14=1,88х54Х60=6,1 км/час.Расчет для максимальных оборотов двигателя =3600 об/мин.Диаметры шкивов померяю днем.
18.09.2020 в 17:53:41
nikolaevich, Диаметр ведущего шкива (по верхней кромки ремня)ведущий шкив =120 мм ведомый 225 мм.
19.09.2020 в 07:27:20
19boom написал: Тарас65, а с Такой системой косить можно? Сколько кмч получается?
19boom, ссори, был не внимателен, косить в таком варианте не получиться, меня полностью устраивает 1-я скорость мотоблока для роторки, сложные условия покоса(заболоченный). Скорость не замерял, переделка в основном используется с фрезами и при работах на 1-й скорости. При увеличении скорости мотоблока для работ с роторкой необходимо задуматься и про увеличении оборотов роторки, лучше сделайте адаптер(если прокосы длинные) и работайте наслаждаясь кофейком не спеша. Размены шкивов - 100 мм ведущий(стоковый) и 200 мм ведомый(дополнительный).
19.09.2020 в 22:30:10
Сегодня был в Магазине представителе Невы в Минске, сказали можно просто или 8или 12 колеса поставить.как скорость изменится как посчитать? Стоят родные от Невы 10
20.09.2020 в 06:14:00
19boom написал: Сегодня был в Магазине представителе Невы в Минске, сказали можно просто или 8или 12 колеса поставить.как скорость изменится как посчитать? Стоят родные от Невы 10
19boom, Пример:диаметр резины Кама 421 - 57(12-e) см., cтоковые(10) - 47 см., 57/47=1.2 Скорость Вашего МБ умножаете на этот коофициент, всё примитивно просто.
20.09.2020 в 13:49:28
Испробовал Неву с Зарёй на покосе....По сравнению с Лучом, отлично....Правда в столбик влетел и арбузом меня косилка угостила. От кепочки и по пояс.
