Jesha
Jesha
Зеленоград
12.09.2020 в 09:26:56
Alexandr063 написал: Всё слил, промыл , заменил, завёл...Работает мягко и без посторонних звуков..
Слишком быстро завёл. Сначала надо было ему 5-6т.р. дать, а потом заводить. Да рассказать, с какими великими проблемами столкнулся. И вернуть назад 2 т.р. Теперь 8-10 т.р отделаться бы.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.09.2020 в 11:20:52
Ген...Это ж сосед....А соседи оне похужее родственников будут ...Не отселишь и не разведёшься....Дам 15 шку...Как раз за столько Луч заберут....Сейчас мозги враскоряку, перед продажей , ДМ на ЛИФАН менять, не менять. Его, судя по заводской краске под верёвкой шморгалки, так ни разу и не завели.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.09.2020 в 13:37:15
Alexandr063 написал: Дам 15 шку...
Вполне нормальная цена будет - больше дать, так жаба поддушивать будет; меньше - совесть глодать.. Если
Alexandr063 написал: Его, судя по заводской краске под верёвкой шморгалки, так ни разу и не завели.
Alexandr063 написал: ДМ на ЛИФАН менять, не менять
Если заводимость не пониженная, то чего менять? Ведь
Alexandr063 написал: .Работает мягко и без посторонних звуков
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
12.09.2020 в 18:51:00
Серёг...Посему и мОзги в раскорячку...Нужен будет двигун этот на "завести раз в год"... И чего тогда с его заменой заморачиваться?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
12.09.2020 в 19:02:51
Alexandr063 написал: мОзги в раскорячку...
Это лечится - спустись в подвальчик, достань баклажку дурной веселящей воды, хлени изрядно и на боковую...Назавтра все дурные мысли улетучатся...
Jesha
Jesha
Зеленоград
13.09.2020 в 09:29:38
Alexandr063 написал: Это ж сосед....А соседи оне похужее родственников будут ...Не отселишь и не разведёшься....Дам 15 шку..
Т.е. если он его просто выкинул бы, потому как валяется железяка без движения и только мешается под ногами.... 100 кг лома сколько стоят? За то и купил. А работает, нет ли, это уже, простите, не ваше дело. 10 красная цена, даже много. А всё остальное, это стоимость знаний заложенных в определенную голову. Ибо
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
13.09.2020 в 10:16:38
Jesha написал: 100 кг лома сколько стоят?
Это ориентир для покупки у совершенно чужого человека, в случае приобретения у соседей/родственников за основу средняя цена на Авито.
Alexandr063
Alexandr063
Самара
13.09.2020 в 10:28:20
Вот вот...А я ему ещё и за Зарю даже пузыря не выставил... :o Как раз третий год к концу подходит...Но правда и не обещал...
19boom
19boom
Гродно
16.09.2020 в 21:34:26
Подскажите как на Нева мб2 сделать скорость 5км ч чтоб удобно было косить?
2я пониженная скорость на макс оборотах не успеваю за ним бежать.1я повышенная 3кмч.
Какой рабочий вариант может кто знает? Замена колес. Замена шкива на моторе или на редукторе? Может кто сталкивался?
Jesha
Jesha
Зеленоград
17.09.2020 в 09:25:13
19boom написал: 2я пониженная скорость на макс оборотах не успеваю за ним бежать.
А вообще, исходя из желаемой скорости кошения, а она у каждого своя удобная, получатся много вариантов:
  1. Уменьшить колеса. Если у вас накачивающиеся колеса, поищите литые, они ниже. Однако горизонт косилки нарушится, надо смотреть на сколько возможно уменьшение колеса, если ставить совсем маленькие.
  2. Увеличить шкив редуктора. Однако возможно, что он не пройдёт по размеру и упрется в корпус МБ. Возможно потребуется другой ремень.
  3. Уменьшить шкив на двигателе. Надо взять другой шкив и проточить его. Однако надо смотреть сможет ли натяжной ролик прижать ремень. Может потребоваться другой ремень.
  4. Не давать полный газ. Возможно потребуется увеличить шкив на Моторе для увеличения оборотов косилки, либо переточить, либо приспособить накладной от авто. Либо уменьшить шкив на косилке. Однако может потребоваться другой ремень. Для мотора полный газ не есть хорошо. Лично мне нравится вариант 4. потому как остальные операции с МБ не потребуют его переобувки и перестановки шкивов и ремней, для возврата к исходному МБ. Косилку подогнал под МБ и потом без проблем прицепил-отцепил. Если изменить шкив на косилке, то МБ останется в первозданном виде. Если сделать шкив двигателя, то надо выбирать: Либо проточка крайнего паза и он останется на постоянку и тогда все остальные орудия с приводом от него будут работать быстрее но тяжелее мотору. Либо допшкив большего размера, но тогда косилку придется смещать для совпадения клина ремня и шкива.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
17.09.2020 в 11:03:17
19boom, Меня тоже не удовлетворяли обороты фрезы,(на второй мои фрезы двигатель не тянет,а на первой уснешь)выточил новый комплект шкивов.Для того ,чтобы ремень был один и тот же, на какую длину по окружности вы увеличиваете ведущий шкив на ту длину умеиеньшить ведомый шкив. Короче,у себя я просто уменьшил передаточное число ременной передачи на повышенной оно стало=2 или 54 об/мин на мах. оборотах двигателя.
