Vалерий
Vалерий
20.08.2020 в 10:57:17
Всем доброго дня! Возникла такая проблема, на мотоблоке МБ-2К 2001 года выпуска в редукторе достаточно сильно разбило втулку под входным валом, втулку новую купил, но как менять - большой вопрос, может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
galkin24
galkin24
Арзамас
20.08.2020 в 12:33:36
Наберите в яндексе: Как извлечь втулку из глухого отверстия
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
20.08.2020 в 17:21:00
Vалерий написал: но как менять - большой вопрос
Точно так же, как и подшипники в коленвалах - выстругиваешь березовую палочку по диаметру отверстия старой втулки, набиваешь втулку литолом/солидолом/синькой и, благославясь, резким ударом тяжелого молотка или легкой кувалдочки загоняешь палочку во втулку. Гидроударом должно втулку вытолкнуть наружу. Обычно подшипник вылетает после первого удара...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
LexVeld
LexVeld
20.08.2020 в 22:02:13
всем привет! в июне взял себе нева мб2 мультиагро, пока полёт нормальный, но руки чешутся что-то в нём доработать, подскажите какие доработки можно в нём сделать? или оставить заводской как и есть?
Vалерий
Vалерий
21.08.2020 в 05:37:05
хороший метод извлечения, а удастся ли потом новую запрессовать, и как это вообще делать? раньше никогда не имел дел со втулками, поэтому сомневаюсь
Аркадий
Аркадий
24.08.2020 в 02:11:32
Вячеслав Лебедев написал: Аркадий, подскажешь где инструкцию брал чтобы фонарь сделать? у меня мб-2, тоже себе сделал бы
Вячеслав Лебедев, Извините что поздно, нет уведомления. Покупал на форуме катушку в профильной теме( мотор Лифан свердловская область). У меня мотор 182FDE. Есть эл.стартер-на маховике зубья. Что то не пошло. Электрик сваял зарядку. Теперь все работает. Есть нюанс-фару нужно распологать высоко ибо толку нуль от нее в траве высокой. Лампа светодиодная. Вот тема https://mastergrad.com/forums/t200452-akkumulyatory-dlya-motoblokov-i-t-d/?page=4#post4461444
P!0uger
P!0uger
Курган
05.09.2020 в 11:11:34
Заварил. Хорошо, что дома случилось, а не на покосе в 4 километрах.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.09.2020 в 12:59:04
Короче заманался я бегать за Лучом МБ-1 с косилкой Заря, плюнул и пошёл к соседу забирать МБ 23 Нева с дизельным движком, который у него напрочь отказывался заводиться.. В итоге оказалось, что это МБ НЕВА-2, а не 23...Двигун ДМ и в баке солярка...Вопрос к знатокам ...Сколько за него надо дать денег? 12месяц 2000года..
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.09.2020 в 16:47:38
Всё слил, промыл , заменил, завёл...Работает мягко и без посторонних звуков...С собой вручили пакетик с железяками...От него, не?
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
11.09.2020 в 16:57:21
Alexandr063 написал: От него, не?
шкивок и рычаг от него... С той базы, откуда и тракторок брал?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
11.09.2020 в 19:06:01
Саныч 53...Привет...Именно оттуда...И именно тот .
