galkin24
galkin24
Арзамас
05.08.2020 в 00:59:01
Может передачи недовключаете? Не Жигули, синхронизаторов нет. Попробуйте при включении передачи слегка нажимать рычаг сцепления, чтобы ведомый ( большой) шкив едва-едва пытался поворачиваться ( СЛЕГКА!!! ЕДВА-ЕДВА!!!)
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
Sumrakkk
Sumrakkk
07.08.2020 в 12:57:43
galkin24 написал: Может передачи недовключаете? Не Жигули, синхронизаторов нет. Попробуйте при включении передачи слегка нажимать рычаг сцепления, чтобы ведомый ( большой) шкив едва-едва пытался поворачиваться ( СЛЕГКА!!! ЕДВА-ЕДВА!!!)
galkin24, мотоблок чуть толкнуть вперед или назад и скорость включиться, не нужно сцепление выжимать)
DarkM
DarkM
Рязань
12.08.2020 в 20:25:24
Други! Вот и у мня началась бодяга с ремнями :( Стоял раньше Субару 7лс Поставил Лифан 6,5лс (на площадке, как и раньше с Субару) и началось.... То ремни короткие, то длинные, то соскакивают. "Полукольцо защитное или как его", вокруг шкива редуктора не помогает - ремень выскакивает на кочках в соседний ручей. Даже ремень В. А так как транспортные работы вдали от дома - переставлять-отвинчивать кожух.. ата-та. Ручьи шкивов "на глазок" идеально соответствуют. И, главное - на ходу от тряски перескакивает, а потом на кочках передачу выключить - когда надо и рога удержать и до передачи дотянуться... чуть не угробился. У меня тут нет ровной местности, живу (пока) в 1 км от дороги в лесу. Езда по старым разбитым колеям между деревьев. На движке "усики" гнутые - типа как называются не помню, типа "уловитель ремня" подгибал так, что чиркает по шкиву движка. Что делать? Кто посоветует? Ремень без маркировки. И тут в наших гребенях только изредка коробейники приезжают. Может секрет регулировки какой есть? А я не знаю. Мне в сентябре переезжать - но ДО ТОГО - надо столько в кучу собрать для погрузки в КАМАЗ... вручную - сдохну :(
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
15.08.2020 в 09:27:58
DarkM написал: То ремни короткие, то длинные, то соскакивают.
Видимо надо смотреть не только соосность канавок по ремню, но и соосность осей мотора и редуктора. Возможно мотор стоит чуть боком и ремень цепляет наискосок. Что значит то длиннее, то короче? Мотором гоняете и поймать не можете размер? Посмотрите также шкив мотора, ровный ли.
DarkM
DarkM
Рязань
15.08.2020 в 22:49:42
Jesha про длиннее-короче, имелось ввиду ремни без маркировки - для подобрать. Про соосность - спасибо, уже тоже стал думать, что чудес не бывает, хотя двиг стоит в отверстиях площадки и площадка параллельно раме, т.е. вроде двигать не надо. Попробую завтра, как раз уже замучался шаманить.
И ремни без маркировки быстро - в течении часа работы вытягиваются :( То еле натянул, чтобы вложить в ручьи, трогается без сцепления, то вытягиваются и уже хоть выжимай хоть нет - выскакивает из ручья потом. А по началу - более-менее, минут 10 притрётся и работаешь, потом резко как бы "мягчает, как "резина" - каламбур. Т.е. Нормальный ремень ТАК тянуться не должен.
И получается - ставишь на самое близкое положение движка к редуктору (назовём Положение 1) - еле наденешь ремень. Как растянется - всё - соскакивает или проскальзывает. А на Положение2 - второе от редуктора ещё не надевается. Вот такие ремни.
Лады, всё, СПАСИБО. буду завтра мерить параллельность осей движка и редуктора.
(я бы предпочёл общение "на ТЫ" - ибо на Руси было так всегда, недаром "иду на ВЫ" - к врагам относилось. А царям даже "ты, царь-батюшка" :) А то, честно говоря, не хохол я и не еврей, а рус, коробит в ТЕХ семьях "Вы, мамо" Но дело за ВАМИ - как ВАМ привычнее)
С наилучшими пожеланиями. Юрий (просто Юрий... "царь...просто царь"@ ) :D
galkin24
galkin24
Арзамас
15.08.2020 в 23:09:16
Прошлый год менял ремень, родной Gates отходил 4 сезона и появился на нём разрыв на половину сечения. Тем не менее в магазине 600 рублей за такой же Gates пожалел, и купил ремень безымянный за 150 рублей. Установил и стал фрезеровать, радость была недолгой, через 15 метров прохода с 6 фрезами ремень вытянулся до неприличия. Последующей подтяжки хватило ещё на 10 метров. После этого поставил ремень СССР 30-40 летней давности и закончил фрезеровании. В дальнейшем поставил ремень Rubena, стоит около 200 рублей или чуть больше, два сезона отходил, не подтягивал.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
15.08.2020 в 23:28:53
DarkM написал: Нормальный ремень ТАК тянуться не должен.
Меняйте ремни. Так не должно быть, как вы пишите. А уже потом смотреть о соосности и прочем. Если шкив на моторе много меньше чем на старом моторе, возможен перегрев ремня, но это вряд ли.
nikolaevich
nikolaevich
Лисаковск
16.08.2020 в 06:22:34
Тем не менее в магазине 600 рублей за такой же Gates пожалел, и купил ремень безымянный за 150 рублей galkin24 Я примерно беру в ценовой категории 150 р ходят удовлетворительно,но фрезерую на 1 и шкивы самодельные подогнано под обороты выходного вала около 55-60 об/мин,т.е мощность ремень передает относительно не большую,все работает ни чего не тянется.DarkM Обратите внимание на ведущий шкив,нет ли выработки на нем.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
16.08.2020 в 09:22:12
DarkM написал: С наилучшими пожеланиями. Юрий (просто Юрий... "царь...просто царь"@ )
Советовали тебе взять Агро, МТЗ, МС или китайца-воздушку, хоть скоростей там мало, но за 8-мь лет проблем со сцеплением не было...., нет, взял "циклопа".... ...ну ничего, если проблема в соосности - то все решиться (китайцы они такие, из гомна -пулю сделать могут),здесь кто-то выкладывал про соосность -пилил площадку чтобы нормально стал ремень.
Вячеслав Лебедев
Вячеслав Лебедев
17.08.2020 в 21:11:14
Аркадий, подскажешь где инструкцию брал чтобы фонарь сделать? у меня мб-2, тоже себе сделал бы
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
18.08.2020 в 18:10:15
https://fermer.ru/forum/456/fara-na-motoblok-s-pitaniem-ot-magneto-300063?page=1#new
