Агрегатчик
Агрегатчик
26.02.2024 в 08:46:14
nikolaevich, спасибо большое
Diman330
Diman330
08.01.2025 в 19:04:30
Что то тема вообще заглохла. Кончились идеи?
Аркадий
Аркадий
19.06.2025 в 13:37:53
Подскажите мотоблок нева 1994года. Течет масло из полуосей. сальники, пыльники менял 2 раза.. Вот думаю менять редуктор целиком или разобрать.Фланцы наварить и проточить работать будет или нужно закаливать? Если менять редуктор то на какой от мб 23 или мб2 ? Заодской с разблокировкой.
Lidija49
Lidija49
Париж
15.09.2025 в 14:08:31
Аркадий, не понял, какие фланцы? Если речь об осях, то интересно какая там выработка? На сальниках есть пружинка, её можно уоротить. Подшипники в каком состояни.
Аркадий
Аркадий
01.10.2025 в 02:06:08
Lidija49, выроботка небольшая, а лужа большая.
Lidija49
Lidija49
Париж
05.10.2025 в 03:36:52
Аркадий написал 01.10.2025 в 02:06
Странно это всё. Ну и, понятие большой или маленький это всё относительно. И ещё, в МБ2 ось не цельная, Надо смотреть есть ли люфт у выходной оси. Биение другими словами.
