id343658322
id343658322
Ижевск
30.05.2019 в 16:49:49
galkin24, спасибо большое ...еще вопрос от к-60 без доработки подходит или допиливать нужно
доминик
доминик
Президент
31.05.2019 в 11:53:05
Всем доброго дня! Сколько нужно масла на замену в редукторе на МБ 23 ? Есть ровно 1,5 л. МАСЛО ТРАНСМИССИОННОЕ LIQUI-MOLY 85W 90 GETRIEBEOIL GL-4 1 Л 1954 Где пишут, что полторашки как раз впритык, а где- то , что не хватит.
Имхо.
galkin24
galkin24
Арзамас
31.05.2019 в 12:54:56
id343658322, я ставил на агрос, там тоже к-45, без переделок. доминик, по инструкции 2,2 литра, так что не хватит. Купи ещё литр дешевого минерального масла типа Лукойл или Газромнефть и залей.
салют5 + «Нева» МБ-23 + Агрос + Крот-перевертыш
доминик
доминик
Президент
31.05.2019 в 13:46:13
galkin24 написал: по инструкции 2,2 литра
По инструкции пишут, что да- 2,2. Но при замене, оно всё не сливается ведь под ноль. Народ пишет, что аккурат в полторашку можно уложиться, поэтому и поинтересовался. Мне ещё не скоро менять, просто полторы бутылки есть, и чтобы не путаться, я к каждой технике свои расходники кладу. Тогда ещё литр докуплю Ликви Молли. Цена 500 руб.не смертельна. Опять поллитра -"ни туда- ни сюда" останутся. :(
А может и правда Лукойл докуплю, и пусть поллитра его останется лучше. Для цепи в бензопилу залью остаток. Точно...
Имхо.
Аркадий
Аркадий
31.05.2019 в 14:09:17
доминик, Я, масло в редукторе заменил давным давно, как мб побал в наши руки. Масло трансмисиоонное Эльф. Количество не помню 1литр точно. Уровень не проверялся ибо сухо везде, насилуется жестко..
DarkM
DarkM
Рязань
31.05.2019 в 16:42:28
Други!
Про масло в трансмиссию (редуктор). Короче, Склихасофский @ :) "По совету друзей"... :)
Если только летом (в основном) эксплуатируется. Лил я раньше масло хорошее, импортное. Гремели шестерни или цепь, чо там - хз. А потом мне дрУги посоветовали не заморачиваться. И вот - Залил при замене ТАД-17, в тёплую погоду и выдавил туду (в редуктор, после поездки, в горячее) ишшо Литол, Можно ЦИАТИМ (говорят) немного. Грохот (лязг, звон) - как отрезало, после приработки и мягче стало всё включаться. На моём опыте - ПРОВЕРЕНО! МБ-2 Субару 7лс, 9 лет в эксплуатации был усиленной, но замена масла была 8 лет назад. Ща, как вы видели - движок под замену будет, трансмиссию проверю после зимнего простоя, но опосля. :)
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2019 в 16:53:30
DarkM написал: трансмиссию проверю после зимнего простоя, но опосля.
Проверь, проверь обязательно, вот удивишься, что за мазута там... Вскрывал Кротовый редуктор после длительного простоя , 20 лет точно простоял, так там нечто консистенции пластилина, битума и асфальта так закаковело, что не давало шестерням перемещаться при переключении. Выковыривал ложкой, ножом и шабером, солярка и бензин эту чачу не размочили, керосина под рукой не оказалось...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Аркадий
Аркадий
31.05.2019 в 17:09:37
Саныч53, Так это походу была консервация. Я когда менял было масло как масло..
galkin24
galkin24
Арзамас
31.05.2019 в 17:25:10
Сальники текли, солидола набили, он как раз высыхает и образует жесткую корку, поскольку загущается кальциевым мылом, литол не сохнет - загуститель литиевый. Мне что то не особо нравится такой вариант, функция масла в редукторе не только в снижении трения, масло должно ещё и отводить тепло и удалять продукты износа при замене. Если уж очень хочется - смешивайте вне редуктора, чтоб видеть результат. Мне шум редуктора удалось существенно снизить маслом газпромнефть Т3 85w-90, а есть и погуще, sae90 , и даже 90w-140. Лейте минералку.
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
31.05.2019 в 17:30:07
Аркадий написал: , Так это походу была консервация.
Дедушка сразу после приобретения налил в редуктор нигрола по самое горлышко, Крот поработал пару сезонов и был заброшен в дальний угол на пару с лишним десятков лет...
Аркадий
Аркадий
31.05.2019 в 17:33:09
galkin24, https://www.castrol.com/ru_ru/russia/products/cars/axle-and-universal-oils/axle-epx-85w-140.html :applause: :applause: :applause:
