POG65
POG65
Сатка
30.04.2011 в 10:39:59
Fan написал : зарывается по самое не балуй
У меня так же.
POG65
POG65
Сатка
30.04.2011 в 10:42:03
Fan написал : а завтра на новые огороды - погода стоит замечательная,
Так держать. Скоро и мы приступим.
AhatitSity
AhatitSity
Апатиты
30.04.2011 в 18:03:56
Добрый день . А я только сегодня картошку домой перевёз на проращивание . К огородам только в конце мая подберёмся .
Fan
Fan
Боровичи
30.04.2011 в 22:36:38
Теперь про впечатления от моторов. Разницы от работы не заметил, лишь в начале после замены приноровился к работе нового (Субару Ех21). На слух вроде бы он тише, особенно на средних оборотах, и что очень понравилось нет разброса оборотов от нагрузки на двигатель ( на ДМ регулятор пару секунд плавал вверх-вниз пока нужные не устанавливал, мог при этом захлебнуться). Ну и самое положительное впечатление -ЗАВОДКА, не надо думать все время про неё, дернул- поехал, а не как раньше сначала шаманство и затем только работа.
Vovaka1
Vovaka1
Белгород
30.04.2011 в 23:28:15
Fan, а шкив под ремень, тот который для Субары идёт или для родного переходник делал?
Fan
Fan
Боровичи
01.05.2011 в 00:20:47
Я сразу купил и движок и шкив, и переходную площадку под двигатель. Установка заняла минут 20-30, под двигатель (на площадку) ещё резиновые шайбы поставил, чтобы вибрации меньше было.
741977
01.05.2011 в 12:33:46
Добрый день.Коллеги помогите решить проблему с редуктором МБ-2. Проблема в том, что мотоблок хоть с тележкой хоть с навесным оборудованием уводит в левую сторону. Если бы это было только с навесным оборудованием, то понятно, не отрегулировал технику должным образом, а как это понимать с прицепом, идиш и упираешься в руль что бы ни улететь в кусты. Особенно это заметно при езде на ровной дороге, раньше такие вещи не замечал, а теперь не знаю, куда от этого деется, как грядки делать так волной идеш по огороду. Если кто знает, в чем может быть причина, подскажите, ПОЖАЛУЙСТА!
tuger
tuger
Мурманск
01.05.2011 в 13:30:27
741977 написал : Особенно это заметно при езде на ровной дороге,
Без дифференциала такое возможно только если колёса разного радиуса, "беговой" радиус сильно зависит от степени проседания под нагрузкой (чем давление меньше, тем сильнее проседает). Давление в колёсах проверьте для начала.
Fan
Fan
Боровичи
01.05.2011 в 13:33:56
  • могуть быть разной длины удлинители полуосей, тоже может влиять.
tuger
tuger
Мурманск
01.05.2011 в 13:49:57
Fan написал : могуть быть разной длины удлинители полуосей,
741977 написал : раньше такие вещи не замечал,
Колесо вроде может вдруг подспустить, но чтобы удлинитель вдруг длиннее стал...;)
Fan
Fan
Боровичи
01.05.2011 в 14:31:17
tuger написал : но чтобы удлинитель вдруг длиннее стал...
Ну у меня их 2 комплекта (подлинее и покороче), вот и подумал про разность. Да и на родных колесах разность давления практически никак не сказывается на радиусе (колесо продавить трудно, жесткое).
