Vlad456
Vlad456
24.08.2023 в 19:01:18
Jesha если не трудно можете измерять ширину и высоту отверстия под пружину на барабане стартера?
Alexandr063
Alexandr063
Самара
24.08.2023 в 19:33:58
Vlad456 написал: Большое спасибо.
У меня вот такое. Пружина периодически выскакивает. Буду заваривать.
Vlad456, Зачем заваривать? Чуть отступить, просверлить и расточить по флажку пружины... И никаких размеров не надо...
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.08.2023 в 10:53:49
Vlad456 написал: Зачем было отверстие в крышке стартера?
Смазывать храповик стартера. Там где стрелка, под крышечкой ось на которую одевается храповик. Если её не смазывать, сильно орёт при работе и разбивает корпус храповика.
Шприцом с иглой, масла туда периодически. Как раз через отверстие в корпусе дергалки. Только не много, ибо шарики могут прилипать к внешнему корпусу на масло и не отпадать в канавки. Свободное дергание получается.
Jesha
Jesha
Зеленоград
25.08.2023 в 10:57:20
Vlad456 написал: Jesha если не трудно можете измерять ширину и высоту отверстия под пружину на барабане стартера?
Vlad456, У меня оно тоже разбитое.
Alexandr063 написал: расточить по флажку пружины...
Верно.
Vlad456
Vlad456
25.08.2023 в 16:19:15
Спасибо за ответы. Jesha т.е. маленькая пружина, которая отталкивала барабан от крышки стартера, просто в неё упиралась?
Jesha
Jesha
Зеленоград
26.08.2023 в 09:53:09
Vlad456 написал: т.е. маленькая пружина, которая отталкивала барабан от крышки стартера, просто в неё упиралась?
Vlad456
Vlad456
26.08.2023 в 18:22:06
Jesha большое спасибо. На моей фотографии выше есть эта пружина и упорное кольцо.
Vlad456
Vlad456
26.08.2023 в 18:24:00
Со стартером разобрался.
Рычаг центробежного регулятора оборотов имеет свободный ход? Или жестко связан с шестерней? Что я имею в виду - его можно свободно двигать вверх/вниз?
Jesha
Jesha
Зеленоград
27.08.2023 в 10:32:20
Vlad456 написал: Что я имею в виду - его можно свободно двигать вверх/вниз?
Можно. Он опирается флажком на центробежный регулятор (ЦР), и зацеплен пружиной за газ. Баланс работы ЦР и натяжения пружины, дает уровень оборотов мотора. Потому пружина тарированная.
Vlad456
Vlad456
14.09.2023 в 12:33:10
Еще один вопрос по стартеру. Конец пружины стартера, тот что крепиться к заводному барабану какую имеет форму? Он как-то изогнут или такой же прямой как противоположный конец, который крепиться к корпусу вентилятора? Если есть возможность – выложите его фотографию.
Jesha
Jesha
Зеленоград
14.09.2023 в 22:16:46
Vlad456 написал: Он как-то изогнут или такой же прямой как противоположный конец, который крепиться к корпусу вентилятора?
