uraalt В принципе нормально,но на пустом надо подножку делать,или на транспортное колесо груз вешать.Если все будет нормально на этой неделе попытаюсь распахивать междурядья.Отпишусь.Pavel003.
29.05.2011 в 20:02:44
30.05.2011 в 08:27:10
Pavel003 написал : Из моих трудностей это ролик
Я лапку для натяжного ролика тоже переделал. После переделки, ролик получился сильно близко к шкиву редуктора и, соответственно, натяжение выходило слабым, ремень пробуксовывал. По сути можно переделать посадочное место, немного сдвинуть. Но я решил сделать лапку немного подлиннее и все стало ОК.
30.05.2011 в 10:04:46
vovan1977 написал : Но я решил сделать лапку немного подлиннее и все стало ОК.
Пока оставлю как есть,но приму к сведению.Спасибо.Pavel003.
30.05.2011 в 10:10:37
Прошу совета. В этом году посадил картошку картофелесажалкой.Естественно междурядия получились не одинаковой ширины. Решил обрабатывать дисковым окучником. Не ожидал что будет так тяжело рулить по рядку, приходится много раз назад-вперёд. Раньше нарезал борозды двойным окучником, потом первое окучивание двойным ушастым, дальше и дисковым легко по бороздам. Как облегчить труды. Что можно сделать?
30.05.2011 в 10:17:53
пчеловод написал : что будет так тяжело рулить по рядку, приходится много раз назад-вперёд. Раньше нарезал борозды двойным окучником, потом первое окучивание двойным ушастым, дальше и дисковым легко по бороздам. Как облегчить труды. Что можно сделать?
Если диковым окучиваете : Проверьте что б оба диска стояли симметрично. Буквально 5 мм разницыс и будет в сторону вести.\ Стойки дисков можно попробовать отклонить вперед, это то же дасть не много более устойчивый ход. Но главное! При первом проходе старайтесь просто наметить рядки а не пытаться окучать (Особенно тяжелую почву) на 15-20 см. А следующие проходы мото как по рельсам пойдет.
ЗЫ, картоху вообще лучше по чуть чуть, но чаще :) Исключение сухой климат.
30.05.2011 в 11:22:25
пчеловод написал : Как облегчить труды.
На МТЗ 05 первый раз,по распаханному без проблем.А вот Неву специально переделал,чтобы падала вперед.И пока не уверен в результате(пока не пробовал).Понимаю,что вам от этого собщения легче не станет,но по решению проблемы отпишитесь,пожалуйста.Видео с Невой и похожими есть много,значит можно.Pavel003.
31.05.2011 в 10:42:25
Pavel003 написал : по решению проблемы отпишитесь,пожалуйста
Вчера работал на железных колёсах. После очень многократной регулировки стало немного легче идти с дисковым окучником. Работал на более ровном участкеке, ещё немного легче. Понял одно, на поле с уклоном надо работать сверху вниз и наоборот или выращивать картоху на ровном (горизонтальном) поле. Надо максимум внимания уделить прямолинейности рядков и ровно сделать первую борозду при окучивании.По борозде МБ идёт намного устойчивей. И надо стремится чтобы сделать одинаковой ширины междурядия. Вот как много надо! Отзовитесь пожалуйста кто как работает с дисковым окучником. Может кто добился успехов как-то проще.
31.05.2011 в 11:52:57
пчеловод написал : немного легче идти с дисковым окучником.
Напишите,пожалйста,что стало легче держать прямолинейность,или на руки легче.Хотя,как я понимаю вы окучник не придерживаете.Спрашиваю потому,что скоро надо окучивать помидоры.И мне надо придерживать окучник,чтобы их не похоронить совсем.Хочется сделать Невой.Если не будет получатся придется использовать МТЗ 05.Pavel003.
03.06.2011 в 10:30:50
нева-субару на 4колеса
03.06.2011 в 15:43:35
Всем привет.А что никто не пользуется с ушастым окучником окучивать картоптель,помидоры ...на колесе фрезе? я в прошлом году попробовал ,понравилось.даже между грядками сначала вместо тяпки пробежал с сошником.и это при том что грядки не айс,в смысли ровности.только надо как правильно говорилось не однократно правильно настроить ИНСТРУМЕНТ. апдейт. МОЛОДЦЫ !!! эт я про наработки и доп. инструмент.много дельного и нового.:applause::applause::applause:
04.06.2011 в 11:08:29
geozora написал : нева-субару на 4колеса
Все выхлопные газы будут доставаться пассажирам (если будете их возить).
Сытый конному не пеший!
