evgen250
evgen250
Рейкьявик
27.07.2011 в 07:34:10
Sergiani а как на счёт редуктора с бензопилы урал или дружба
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.07.2011 в 07:37:38
Sergiani написал : болгарка ещё работает и ломаться не собирается ...
У нее редуктор уголковый.Это ты вроде пошутил?
Pavel003
Pavel003
Харьков
27.07.2011 в 07:39:03
evgen250 написал : а как на счёт редуктора с бензопилы урал или дружба
Пила наверное тоже еще не поламалась.
Lysenko
Lysenko
Харьков
27.07.2011 в 08:57:09
Вопрос-как проверить работоспособность магдино двигателя ДМ-1.Магдино моноблок.
Sergiani
Sergiani
Уфа
27.07.2011 в 11:51:07
:eek: "ты знал!" (с) Дружба-4 (в рабочем состоянии) вариант намечается, обмен так сказать (т-т-т), клиент зреет... :)
пчеловод
пчеловод
27.07.2011 в 12:42:01
Sergiani написал : Спасибо!А "свежие" фото есть? :o Идея интересная... Ищу угловой редуктор, пока безрезультатно... :(
Я применил редуктор от ботвоуборочной машины БМ-6 (посмотреть на свалке металолома в любом с.х.предприятии).Вчера опять косил траву, прекрасно работает, одно удовольствие, реальная газонокосилка. Нету свежих фоток, может будут после выходных. К стати редуктор надо мощный там нагрузка большая. Думаю можно редуктор мотоцыкла "Урал или МТ.
05.08.2011 в 13:19:10
Здравствуйте, уважаемые пользователи данного форума не могли бы вы подсказать, какой должен быть зазор клапанов на двигателе нева мб-2с-7 0 pro. И еще вопрос: где метки на коленвале и на клапанном механизме??? Чтобы точно поставить зажигание?Жду ответа, спасибо зарание.
пчеловод
пчеловод
15.08.2011 в 16:39:49
В минувшие выходные готовил картофельное поле под уборку урожая. Косил агрегатом МБ НЕВА +роторная ксилка(фото пост 1492).Результат оказался положительным. Сорняки высотой до 1м, стебли толщиной до 1 см и ботва измельчались и разбрасывались пополю. Оставалось немного загрести вдоль гребней и копай картошку. Что я и сделал самодельной копалкой из культиваторной лапы (раньше размещал фотки всех самодельных сехоз-орудий).
саня 17
саня 17
Донецк
16.08.2011 в 00:24:24
копал картоху такой копалкой везде копалки с острым носом а здесь тупой.В результате копалкой доволен резаной картошки -ноль.Только та что наехал ГЗ.
umnyi
umnyi
16.08.2011 в 00:29:02
саня 17,У вас такая на вид земелька мягкая, а мотоблок утяжелен не хило.... Колесики опорные не из куска трубы сделаны?
саня 17
саня 17
Донецк
16.08.2011 в 00:45:11
umnyi написал : У вас такая на вид земелька мягкая,
Это только на вид,хотя начал обрабатывать сначала МК потом МБ плюс седераты земля стала мягче.Навесное покупное не знаю из чего колеса делали.Но невесное сделано добротно.
