1342
1342
10.07.2012 в 15:53:17
procentych написал : Электродвигатель это хорошо. Была бы ещё трёхфазная сеть.
На счет электродвигателя можно сделать лучше: Без 3-хфазной сети можно вполне обойтись, для этого желательно использовать преобразователь частоты. Которые бывают в исполнении однофазного входного напряжения, но дающие на выхрде 3-хфазное напряжение изменяемой частоты. Так, например двигатель с номинальными оборотами 1500 об/мин., с помощью преобразователя частоты будет работать в диапазоне от 50 об/мин и до 2200 об/мин. Во всем этом диапазоне оборотов он будет развивать номинальный вращающий момент. Т.е. электродвигатель будет регулироваться лучше чем бензинка педалью (рычажком) газа. Частотником можно раскрутить двигатель и еще до больших оборотов, дав к примеру ему не 50, а 400 ГЦ и даже 1000, чатотник это легко выдержит, но наши двигатели не рекоменгдуется раскручивать более чем на 25% выше его номинальной скорости, поэтому я выше и написал 2200 об/мин. Т.о. образом, имея обычную бытовую однофазную сеть, можно работать электродвигателем эффективнее и в большем диапазоне чем бензиновым, да еще и дешевле получится с учетом разницы стоимости электроэнергии и бензина. Но кабель тягать по участку придется.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.07.2012 в 16:43:18
1342 написал : для этого желательно использовать преобразователь частоты.
Так а где его взять? И сколько это будет стоить. Вещь конечно очень хорошая, но лет 10 назад в продаже не слышал, да и сейчас есть ли, ну и цена была запредельная. А как сейчас? Я отфрезеровал огород с кабелем нет проблем. Еще и распахивал междурядья ( на МТЗ уже было не влезть), но это уже вдвоем. Чернобелый девайс отпускала и подтягивала кабель вместо лебедки. это черно-белый девайс.
LeonidS
LeonidS
Старобельск
10.07.2012 в 18:25:16
1342 написал : как приижился Ваш Садко 270 на Неве? Довольны им, или есть замечания и вопросы
Немножко Вас поправлю, не Нева у меня, а Каскад, да еще МБ6981... Ну наверное это не так важно. Прижился ли, наверное - ДА. И пока доволен, замечаний нет и вопросов то же. Небольшой отчет о проделанной работе здесь http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=133150 Но штатный движочек, законсервировал, и затихарил, пущай полежит:).
1342
10.07.2012 в 23:26:48
Леонид, спасибо, тему глянул (я ее и раньше видел, но не отписывался, т.к. своего опыта еще не имел). Но теперь, отработав часов 30...40 уже кое-что могу сказать. В цклом, я движком доволен, никакого сравнения с ДМ-1, хотя и тот работал. В общем, я в Вашей теме отписался.
1342
10.07.2012 в 23:43:14
Сейчас частотников как грязи. На промышленном предприятии скорее встретишь движок с частотником или плавным пуском, чем прямое включение электродвигателя. Делают их очень многие. Устройства очень надежные, с кучей защит. Ориентировочная цена 100уе/кВт. Но ведь куптть его можно по разнм каналам и не обязательно новый? Компания в которой я сейчас работает - возит частотники Мицубиши. Однофазный в три фазы на 2,2 кВт вот такой http://www.rivkora.ru/fr-e520s-2,2k-ec.html
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.07.2012 в 06:59:44
1342 написал : цена 100уе/кВт.
То что вещь хорошая уже писал. Но 6 лс это 4 квт, плюс электродвигатель, плюс кабель (приличный надо). Не считая кабеля и мотора 400 & можно купить хороший ДВС. Это я мощность впритык считаю, а должно быть с запасом, как правило. И не зависить от тети и дяди из Энергосбыта.Но при всем этом трехфазный частотный преобразователь приобрел бы с удовольствием. Вопрос все равно остается где? Не забывай, что ты из Киева, хоть и сраная, но столица. Вся страна на недовольных кыян працюе, благо пример Первопрестольной не дает покоя. И 200, 400 доллров Лужкоских там никто , вроде бы, не отменял.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.07.2012 в 07:04:04
1342 написал : На промышленном предприятии скорее встретишь движок с частотником или плавным пуском, чем прямое включение электродвигателя.
Вопрос, где встретить это самое предприятие. Не всегда есть возможность сделать фото.Но на Серпе и Молоте (был такой завод) картинка была супер. Ну а про территорию московского ЗИЛа, многие знают.Сейчас на заводах, а точнее вместо заводов, стоят супермаркеты и бордели.
1342
11.07.2012 в 10:43:28
Pavel003 написал : То что вещь хорошая уже писал. Но 6 лс это 4 квт, плюс электродвигатель, плюс кабель (приличный надо). Не считая кабеля и мотора 400 & можно купить хороший ДВС. Это я мощность впритык считаю, а должно быть с запасом, как правило. И не зависить от тети и дяди из Энергосбыта.Но при всем этом трехфазный частотный преобразователь приобрел бы с удовольствием.
Да, это так. Но не нужно забывать что и электродвигатель и частотник я вляются компонентами промышленного оборудования, а китайский ДВС о котором мы говорим - бытового. Если говорить о промышленном ДВС, то он будет стоить столько в евро, сколько наш в гривнах. Поэтому прайс и не бьет. С другой стороны мы говорим о том случае, когда электродвигатель по каким-то причинам у нас уже есть, аналогичная судьба может произойти и с частотником...
По мощности. 6 лс - это пиковая (рекламная) мощность ДВС, которую китайский клон и не разовьет (на форуме об этом писали) Тем не менее с задачей справляется. А теперь конкретно к цифрам: Игнорируем китайцев и рассмотрим Honda GX 200, она на своем валу при 2500 об/мин развивает максимальный момент 1,35 Н*м Электродвигатель номинальной мощностью 2,2 кВт http://www.wocar.ru/index.php?mod=drv&uitxt=449 при 2800 об/мин развивает номинальный момент 7,5 Н*м, - так кто на самом деле сильнее? (не зря троллейбусы быстрее автобусов разгоняются). Кроме всего его максимальный момент в 3 раза выше номинального (это нак всякий кратковременный случай), а частотником мы его можем крутануть и до 4000 об. С таким же номинальным моментом он будет тянуть и при 150 об/минчерез частотник, но в этом случае ему нужно предусмотреть доп охлаждение, т.к. при столь низкой частоте его крыльчатка не справляется, мощность то он потребляет номинальную!
1342
11.07.2012 в 10:54:19
Pavel003 написал : Вопрос, где встретить это самое предприятие. Не всегда есть возможность сделать фото...
В Украине около полуторы тысячи промышленных предприятий, находящихся в состоянии реконструкции, внедряющих автоматизированные системы, с использованием в первую очередь частотников. До кризиса было конечно лучше, но в уже надвигающийся предвыборный кризис 2012 большая часть предприятий восточной Украины свои инновационные приекты приостанавливает, увы. В Харькове да, с 2008г с этим ситуация вааще плохая. Даже не скажу кого у вас привести в положительный пример. Если та же Рогань с 2000 по 2008 год, каждый год автоматизировалась на 5 млн.грн., то счас запчасти покупают с отсрочкой платежа в полгода, отаке. Я, как плохой столицы житель вам сочувствую.
Pavel003
Pavel003
Харьков
11.07.2012 в 11:11:58
1342 написал : В Украине около полуторы тысячи промышленных предприятий,
Если бы это было на любую область, это было бы ХОРОШО, а на всю Украину ХУ*ВО. Рогань и всякая другая срань это то с чего Запад сливки снимает, расскажи мне про ХТЗ или ХАЗ или им.Малышева, то что является реальным конкурентом Западу.Приехала транда, которую от немцев спасли югославы ( она им за это бомбежками отблагодарила) и Кучма наложил в штаны, и послал Турбинный завод сосать лапу, как Мишка бурый сосет х*й. Насчет моторов и тех и тех согласен, но преобразователь дорого, для меня. До тех пор пока из нас будут делать занозу в заднице России не будет толку. Конечно всегда будут мазепы, которым продажа страны будет выгодна. А 5 миллионов для Рогани это, как для меня 5 рублей. Я думаю Украина сможет еще долго кормить Киев, если за вилы люди не возьмутся. Лично мне он уже остоху*л.
1342
11.07.2012 в 11:13:33
Где взять частотник? Ищите по своим каналам. Однофазные (3 фазы на выходе) выпускают от 0,37 до 2,2 кВт. Для больших мощностей - только 3ф на 3ф. Наши мицубишевские частотники дорогие, в частности 2,2 кВт 1ф на 2 ф (тот, что приводил в ссылке выше) стоит до 4000 грн. но порыться в загашнике и найти неучтенку, думаю можно.
Но ведь кроме наших Мицубиши еще полно других, более дешевых частотников - корейцев и китайцев. В частности на зернохранилище их берут по 500...700 штук. В общем, нужно искать...
