tuger
tuger
Эксперт
Мурманск
06.01.2013 в 01:05:12
scorp_84 написал : А масло какое льете в двигатель и редуктор?
У меня Кроты, в движок то-же, что и в машину, полусинтетику, в редуктор трансмиссионку обычную.
scorp_84
scorp_84
Канаш
06.01.2013 в 01:06:28
Andrej Eirig написал : у вас сейчас какой их двух вариантов http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=296510&d=1337776613 или http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=295854&d=1337527319
Второй вариант.
Andrej Eirig
Andrej Eirig
Эксперт
Междуреченск
06.01.2013 в 01:14:16
scorp_84 написал : Второй вариант.
и так сильно пружина растянулась?
у меня первоначально был первый вариант, так пружина действительно тянулась, подсмотрел в магазине да и тут фото пользователи выкладывали, переделал под трос
на двигатель SUBARU на масле не экономь что авто магазинах есть в продаже, то и покупаю пользуюсь этим http://www.shell.com.ru/products-services/on-the-road/consumer-lubricants-tpkg/cars/find-right-car-oils/helix-hx6/hx6.html а трансмиссия http://www.fuchs-oil.ru/catalog/index.php?SECTION_ID=372&ELEMENT_ID=14317
Der Kaffee mit den Sahnen
ser6284348
ser6284348
06.01.2013 в 12:21:28
Микаэл написал : А подробнее систему крепежа можно ? Я так думаю оставить втулки сквозные для длинных шпилек . или есть способ попроще ? И в чем разница навешивания груза изнутри и снаружи колеса ?
У меня снаружи. габариты не увеличивает. С внутренней стороны ставил три болта с обратной стороны накручивал гайки.на шляпки болтов дополнительно наваривал куски арматуры чтобы потом не провернуло. потом заливал бетоном.чтобы раствор не уходил. диск ставил на глину. когда собирал. сначала на два болта прикручивал колесо и потом ставил утяжелитель.
06.01.2013 в 13:27:41
Вопрос! Каким аналогом можно заменить магдино эм-2? Двигатель дм-1к.
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
06.01.2013 в 13:35:14
щукарь Старым, и с похожего Бриггса.
06.01.2013 в 13:40:51
Спасибо! Буду искать.
slave-es
slave-es
Новокузнецк
06.01.2013 в 20:48:41
uraalt написал : Сальник заменил на новый, хотя при замене старый оказался еще вполне ничего. После замены эффекта никакого, как текло так и течет. Причем течет только на ходу. Насчет люфтов: на левой полуоси его практически нет, а правая болтается сильно. Поэтому и масло подтекает только на ходу. И я думаю поэтому иногда разворачивает влево. Причина скорей всего одна.
всегда когда на любом механизме текет сальник---сначала смотреть сапун если он забит то сальники любые обязательно потекут
Гocть.
Гocть.
Эксперт
06.01.2013 в 20:56:48
ser6284348 написал : сначала на два болта прикручивал колесо и потом ставил утяжелитель.
а на оставшиеся три болта еще гайки накручивал чтоб диск к флянцу притянуть ? А то ведь получится что колесо на двух болтах как бы стянуты .
Lex 57
Lex 57
Орел
07.01.2013 в 23:49:09
Ребята, привет! Скажите у кого-нибудь есть заводской утяжелитель? Хотел бы размеры узнать, сделать хочу по подобию. Трубу свинцом залить и также повесить на клюв. У себя по магазинам походил не нашел, в прошлом году видел, а теперь нет:(
Pavel003
Pavel003
Эксперт
Харьков
08.01.2013 в 00:14:55
Lex 57 написал : Ребята, привет! Скажите у кого-нибудь есть заводской утяжелитель? Хотел бы размеры
20 кг блин чугунный. Толщина примерно 5 см. Дальше можно уже посчитать. Но завтра могу и размеры указать. Но блины у меня с МБ 1. Какие на МБ 2К я не в курсе. Но у меня было 4 блина, сейчас 2 и 2 другого вида но тоже 20 кг. Если надо выложу фото. Напиши надо ли. Второй вид явно для колес сделан Они и пришли ко мне с заводскими мет.колесами. Колес уже нет. Поменял на МТЗевские.
