ser6284348 написал : Вы увидите куда давит груз.
на землю
10.01.2013 в 14:31:06
я наверное не смог правильно объяснить. на своем мотоблоке груз поставил снаружи.
10.01.2013 в 14:40:04
ser6284348 написал : я наверное не смог правильно объяснить. на своем мотоблоке груз поставил снаружи.
Не смог конечно. Вот тебе вопрос. Ты повесил снаружи. Есть результат работы. Теперь повесь изнутри и оцени разницу. По поводу куда будет давит груз прочти Фонвизина "Недоросль" там недоросль красиво отвечает на вопрос о том что такое дверь? --это имя существительное? или имя прилагательное? настоятельно рекомендую прочти.
10.01.2013 в 16:56:36
Pavel003 написал : Не смог конечно. Вот тебе вопрос. Ты повесил снаружи. Есть результат работы. Теперь повесь изнутри и оцени разницу. По поводу куда будет давит груз прочти Фонвизина "Недоросль" там недоросль красиво отвечает на вопрос о том что такое дверь? --это имя существительное? или имя прилагательное? настоятельно рекомендую прочти.
вопрос был по поводу нагрузки на подшипник оси.в каком случае она будет больше. а не по поводу качества работы. А у Фонвизина какой мотоблок и как стоят груза.
10.01.2013 в 17:03:37
ser6284348 написал : вопрос был по поводу нагрузки на подшипник оси.в каком случае она будет больше.
В обоих вариантах нагрузка будет в разы меньше, чем если тот-же груз на МБ навесить. Тогда о чём спор?:confused:
10.01.2013 в 17:12:04
Бело написал : снаружи - консоль (рычаг) увеличивается
Не тормози, хорошо ведь в технике разбираешься, прикинь где точка опоры, и где груза (МБ и утяжелитель) - в смысле, где качели и где консоль ...
10.01.2013 в 17:14:52
tuger написал : прикинь где точка опоры
подшипник. одна из, МБ не на идеально ровной поверхности - колесо вверх. колесо вниз ..., может и вовсе зависнуть (недолго)
10.01.2013 в 17:31:13
Бело написал : подшипник
Решать задачу редуктором на пенёк вывесив - круто однако... ;) На подшипник сам МБ операется, а груз на колесе висит, то есть сколько оно бы не весило, на вес самого МБ (который давит на подшипник) он не влияет. Но ЦТ колеса может быть и смещён, тогда получается - если снаружи повесить, груз с одной стороны точки опоры, МБ с друго, а если внутрь - оба груза (МБ и утяжелитель) с одной стороны, вот тут как раз консоль просматривается (или мост, ну в общем ломает сильнее). Только вся эта возня яйца выеденного не стоит если сравнить с доп нагрузкой на подшипник при утяжелителе на МБ, особенно учитывая, что он и в этом случае даже на десятину не выберет предел нагрузки для подшипника.
10.01.2013 в 17:40:02
Это и к бабке не ходи чем длинее рычаг, то есть чем дальше груз от редуктора , тем большая нагрузка на подшипник. То есть снаружи колеса груз (или чем шире колеса) тем больше нагрузка. Но и здесь тоже надо смотреть на что именно нагрузка, на шарики, на наружную обойму, то есть на посадочное место....Другими словами не все так однозначно. Именно эксплуатация, а потом анализ износа подшипника даст правильный ответ на вопрос о нагрузке на подшипник. А не то куда завалится колесо с грузом, тем более, что груз можно повесить и не 20 кг с одной стороны, а 2 по 10 с двух сторон.
10.01.2013 в 17:40:30
tuger написал : В обоих вариантах нагрузка будет в разы меньше, чем если тот-же груз на МБ навесить. Тогда о чём спор?:confused:
Вы правы. в любом случае на колеса груз лучше чем на МБ. А на клюв сварил рамку под аккумулятор и догружаю когда иду с окучником или копалкой.Весь этот догруз дает очень хороший результат.
