Николавич
Николавич
Мичуринск
10.05.2013 в 20:32:36
Навыки работы с болгаркой ,дрелью и сварочным аппаратом. Двигалтель нужно поднять на высоту вала стокого двигателя и сместить в лево (если смотреть со стороны ручек управления)
или купить http://prodacha.ru/shop/CID_5.html
Crazydigger
Crazydigger
Казань
10.05.2013 в 21:31:36
Подскажите-- как установить в случае применения плоскореза для безпереворотной обработки на целине впереди дисковый нож или фрезу,чтоб на плоскорез не вешалась всякая мотня.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
11.05.2013 в 07:01:55
Crazydigger Ну вообще-то вопрос надо в другую тему. У меня ма-а-а-алюсенький опыт с черенковым ножом здесь:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=102351&p=3808982&viewfull=1#post3808982
1342
13.05.2013 в 12:45:53
shadow23 написал : а если площадку самому сделать?что для этого потребуется?
Я использовал 2 отрезка стальной прямоугольной трубы 20х40, которые подложил под двигатель. Хотя, для уменьшения вибрации вместо таких подкладок имело смысл попробовать приколхозить жигулевские опоры двигателя.
Pavel003
Pavel003
Харьков
13.05.2013 в 13:06:47
1342 написал : Хотя, для уменьшения вибрации вместо таких подкладок имело смысл попробовать приколхозить жигулевские опоры двигателя.
А вот это не факт. Не стоят нигде амортизирующие прокладки почему то. То есть агрегаты сочлененные с двигателем стоят на подушках (мотопомпа, электростанции), а движки (тот же мотоцикл) стоят жестко.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
13.05.2013 в 13:15:59
1342 написал : попробовать приколхозить жигулевские опоры двигателя.
И рычагом сцепления тянуть движок вместе с резиной...
1342
14.05.2013 в 16:06:15
Pavel003 написал : А вот это не факт. Не стоят нигде амортизирующие прокладки почему то. То есть агрегаты сочлененные с двигателем стоят на подушках (мотопомпа, электростанции), а движки (тот же мотоцикл) стоят жестко.
Согласен! Но я вот к чему, сначала у меня стоял на Неве МБ2 двиг ДМ-1, у него, как известно, цилиндр стоит вертикально, который при работе тоже дрожит вертикально, т.е. прыгает на колесах, практически не передавая вибрацию на сцепку и руль. В новом же движке (хондоклон Садко), цилиндр стоит под наклоном и существенно заметнее передает вибрацию на руль и сцепку. Я на это обратил внимание в первый же раз проехавшись на нем по асфальту - весь мир дрожит. Вы скажете, что у меня бракованный, несбалансированный двигатель. и что у других таких причуд нет. Возможно и так, хотя при покупке я заводил двигатель он не прыгал, хотя немного двигался по столу. Это я считаю нормальным. Кроме того, у меня движок 270 куб., а обычно МБ идут с 200, т.е. мой поршень с шатуном больше и увесистей, значит вибрируют сильнее. Отсюда у меня возникла мысль погасить вибрацию движка через резинки, но сам этого не делал, у меня он привинчен наглухо через железные квадратные трубы.
1342
14.05.2013 в 16:16:40
Павел-61 написал : И рычагом сцепления тянуть движок вместе с резиной...
Ну и что, эти опоры двигателя крепкие. Зато тут можно сделать другую фичу - сцепление наоборот. Ставим под задние крепления движка жигулевские опоры, а перед движка висит. И своим весом дает натяжку ремню. Тросик или проволоку сцепления мы цепляем за бак и, нажав рычаг мы сцепление выключаем, т.к. двигатель тянем к себе и послабляется ремень, а бросив рычаг перед двигателя падает и дает натяжку ремню. Такое сцепление удобно тем, к то больше ездит - не нужно будет его всю дорогу держать. Но тем кто больше пашет, такое сцепление опасно, т.к. при его отпускании дырчик не остановится.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
14.05.2013 в 16:35:11
1342 написал : Ну и что, эти опоры двигателя крепкие
А руки не очень.
1342 написал : такое сцепление опасно
Слышали, как фрезы юзеров калечат? А остановить действительно нечем. При экспериментах я металлическое кольцо со шнуром на рычаг одевал, для блокировки, для остановки дёргал за шнурок. Или он сам при удалении от меня дёргался.
tuger
tuger
Мурманск
14.05.2013 в 16:49:57
1342 написал : перед движка висит. И своим весом дает натяжку ремню.
Не советую, ой не советую. В лучшем случае ремней не напосётесь...
P!0uger
P!0uger
Курган
14.05.2013 в 20:36:16
Я на покос километров так 5 еду, и рука не устает. Рычаг сцепления сверху от руля, и все. Так удерживать не тяжело.
Нева МБ2к, Заря, КН1.1
